daniela_daniela
Ciao a tutti, sono in procinto di vendere il mio appartamento, rispetto alla planimetria esistente ho fatto costruire due armadi a muro, uno nelle camera da letto e uno nel corridoio. Vorrei sapere se devo far eseguire una nuova planimetri che rispetti la situazione esistente dal momento che queste strutture occupano una piccola parte dello spazio utile. Non vorrei ritardare la vendita con vizi di forma visto che ho una certa urgenza.
Grazie per l'attenzione.
Vi saluto cordialmente.
daniela
daniela_daniela
Grazie per la risposta.
I materiali utilizzati sono cartongesso e legno le strutture occupano una superficie di circa 1.5 metri quadrati ciascuno.
Non vorrei che il perito degli acquirenti avesse da obbiettare sulla misura dello spazio utile.
Saluti
daniela
adimecasa
che sia vantaggioso o meno non importa devi aggiornare la scheda catastale, se non vuoi incorrere in sanzioni e sanatorie, i comuni in mancanza di introiti non sanno più dove pigliare denaro e si attaccano anche se le pareti sono in alluminio, io personalmente se trovo delle piccole difformità non faccio nessun rilievo nella perizia, ma deve essere molto veniale
cafelab
Ha ragione,
Il cartongesso è un elemento costruttivo tale e quale a un mattone, altra cosa è se tu hai una nicchia e dentro ci metti un mobile
da non addetto ai lavori ero convinto che lavori in cartongesso non andassero denunciati, almeno una decina di anni fa.
è cambiata la normativa o è sempre stato così?
daniela_daniela
Innanzi tutto ringrazio per le opinioni, noto come spesso accade che non esistono normative chiare per variazioni di lieve entità. Per quanto riguarda gli armadi a muro la cosa mi stupisce, sono talmente diffusi che dovrebbe essere ben chiaro se la loro presenza va segnalata o no sulla planimetria. Mi sembra di aver capito dalla risposta di cafelab che la presenza del cartongesso nella struttura la assimila ad una struttura in muratura e in definitiva da inserire in un aggiornamento della planimetria.
Posso ancora chiedervi su quali documenti devo chiedere la variazione a chi rivolgermi e più o meno quali sono i costi.
Grazie ho ricevuto indicazioni e pareri molto utili.
Cordiali saluti
Daniela
cafelab
La norma è abbastanza chiara, quello che è "muro" o assimilato si segna, quello che è sportelli, ripiani, arredo insomma, non c'è bisogno di indicarlo.
Per fare le cose in regola ti dovrai rivolgere ad un tecnico (architetto, ingegnere, geometra) che copilerà ed assevererà una CILA in sanatoria da depositare all'ufficio tecnico del comune, successivamente farà una variazione catastale.
La reversale in catasto è 50€, purtroppo per i costi delle reversali comunali non è possibile dare informazioni certe dato che possono variare di molto da comune a comune;
per fare un esempio, a Roma la reversale è di 250€ nei paesi circostanti va dai 70€ a 100€, ogni comune fa come vuole neanche fossimo ai tempi di Brancaleone.
Sulla parcella del tecnico... le tariffe professionali non ci sono più, ognuno chiede quello che ritiene giusto.
NB
naturalmente c'è la circolare dell'AdE sulle lievi difformità interne che non impediscono la compravendita.
@eldic se fai un paio di mensole in cartongesso non le dichiari, se fai un divisorio si
