1. Benvenuti su immobilio.it !
    Stai navigando nella nostra community come Ospite. Unisciti a migliaia di persone che si sono già iscritte!
    Avere un account su immobilio.it è gratuito a vita e ti permetterà di aggiornarti, informarti, condividere problemi, esperienze e soluzioni, in modo piacevole e semplice. immobilio è il primo forum italiano per privati, imprese e professionisti del settore immobiliare.
    Crea il tuo Account oggi, è Gratis per Sempre!
Muro di cinta e limitazione accesso villette
Discussione in 'Catasto Edilizia Urbana Impianti e Certificazioni' iniziata da gandalf01, 6 Feb 2012.
  1. gandalf01 Nuovo Iscritto
    Qualifica:
    Salve vi scrivo per chiedere un vostro parere.
    Una strada da un lato ha alcune villette a schiera dall'altra un abitazione con ampio giardino.
    Il proprietario di questo immobile ha costruito un muro di confine che ovviamente restringe e limita l'accesso alle villette a schiera oltretutto potrebbe ostacolare anche l'accesso dei mezzi di soccorso.
    Vi chiedo che distanza minima ci dovrebbe essere dal muro di cinta all'ingresso dei cancelli? Esiste una larghezza minima prevista per legge?
    Vi allego un disegno Vedi l'allegato schizzo.pdf Vedi l'allegato schizzo.pdf
  2. studiopci Moderatore
    Qualifica:
    SAlve, andiamo per gradi ... la strada è pubblica? privata e se si chi è il proprietario ??
  3. SALVES Membro Attivo
    Qualifica:
    Altro Professionista
    A prescindere che sia strada pubblica o privata la distanza minima del prospetto delle villette o dei muri di queste rispetto al confine di altre proprietà in questo caso al muro di cinta è regolamentato dalle norme di attuazione del comune dove insistono le stesse, di solito sono 5 metri ma verifica.
    Ciao slves
  4. gandalf01 Nuovo Iscritto
    Qualifica:
    salve ragazzi, siete gentilissimi, troppo bravi, cmq la strada è pubblica almeno quella di accesso alle villette, la distanza è 3, 81 mt (dal muretto all'ingresso del canello), oltretutto il muretto è stato costruito dopo la realizzazione delle villette
  5. SALVES Membro Attivo
    Qualifica:
    In questo caso essendo strada pubblica non puoi opporti a nulla, potresti solo recriminare sulla regolarità amministrativa della realizzazione del muro di cinta.
    ATTENZIONE a fare questo, perchè provocheresti solo ulteriori spese e lungaggini inutili per te e il confinante o per meglio dire il drimpettaio, in quanto questi può procedere alla sanatoria ai sensi dell'art.37 comma 4 del d.p.r. 380/01 e a sua volta potrebbe chiederti i danni di tutto.
    Ciao salves
  6. gandalf01 Nuovo Iscritto
    Qualifica:
    grazie, farò verificare la distanza ma credo sia inferiore a quanto èprevisto poichè a memoria (per questo farò controllare) nel comune la distanza minima è 4 mt
  7. gandalf01 Nuovo Iscritto
    Qualifica:
    scusa, ma appunto perchè strada pubblica (accesso alle villette) non dovrebbe essere garantita l'acessibilità anche ai mezzi di soccorso? dubito che in quella strettoia ci passino.
  8. studiopci Moderatore
    Qualifica:
    Qualcosa non mi torna... la strada è pubblica e ci hanno costruito un muretto ??? io chiederei l'intervento di una squadra di Vigili per la verifica del tutto e comunque mi confronterei con l'ufficio viabilità. Fabrizio
  9. SALVES Membro Attivo
    Qualifica:
    In centro urbano non è previsto il rispetto della fascia di rispetto relativa alle strade.
    Il proprietario del lotto a confine con tale strada deve solo richiedere dia per la realizzazione del muretto, poi sara l'ufficio adetto a dare disposizioni o meno in base ai regolamenti se distaccarsi e di quanto dal confine o no, inoltre e obbligarlo alla realizzazione del cosidetto invito all'interno della proprieta per evitare di intralciare la viabilità al momento dell'accesso, cosa che dovreste avere anche voi se i vostri muretti sono a confine con la strada.
    Ciao salves
  10. m.barelli Membro Ordinario
    Qualifica:
    A questa interessante discussione volevo aggiungere alcuni elementi
    - se non ho capito male la strada è pubblica, ricade nel centro abitato ed è larga 3,81 ml
    - che risulti a me la normativa è così riassumibile
    art. 879 ultimo capoverso Codice civile “Alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi ed i regolamenti che le riguardano”
     D.M. Infrastrutture e Trasporti del 05/11/01 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” figura 3.6.i prescrive per le nuove strade di quartiere la larghezza minima è di 9,50 ml, compresi due marciapiedi
     l’Abaco delle strade pubbliche allegato alle NTA norme tecniche di attuazione del PRG Piano regolatore generale, se c’è, in genere dovrebbe seguire o migliorare la normativa nazionale.
     Dall’art 4.2.1 del D.M. 236/86 e dal punto 3. dell’art. 5 del D.P.R. 503/96 e s.m.i. sulla “Eliminazione delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici” tramite considerazioni tecniche ne deriva che il marciapiede deve essere largo almeno ml. 0,90, se c’è il cassonetto dei rifiuti 0,90 + 0,90 circa, ci vogliono slarghi ogni tanto per l’inversione di marcia ecc. ecc.
    Partendo da questi presupposti, meglio tu potrai vedere se e come muoverti ed in particolare, tra l’altro, sui seguenti aspetti eventualmente avvalendoti di un Avvocato
    - la realizzazione della strada è antecedente a queste normative?
    - un adeguamento eventuale della strada perché non dovrebbe essere eseguito con il contributo di superficie dei confinanti di entrambi i lati?
    - con tutti i problemi che avrà, il Comune procederebbe per voi a spese di espropri e lavori?
    - se poi proprio si decidesse a farlo ne sortirebbe una situazione gradita oppure farebbe di testa sua e scontenterebbe comunque voi?
    - è percorribile l’ipotesi di un accordo bonario fra i proprietari serviti che, al fine anche di valorizzare la proprietà, concordano ad adeguare la strada con la cessione gratuita e volontaria di piccole superfici e lavori a carico del Comune, a questo punto meglio concordabili?
    Un saluto
Per rispondere devi Entrare o Registrarti…
