1. Benvenuti su immobilio.it !
    Stai navigando nella nostra community come Ospite. Unisciti a migliaia di persone che si sono già iscritte!
    Avere un account su immobilio.it è gratuito a vita e ti permetterà di aggiornarti, informarti, condividere problemi, esperienze e soluzioni, in modo piacevole e semplice. immobilio è il primo forum italiano per privati, imprese e professionisti del settore immobiliare.
    Crea il tuo Account oggi, è Gratis per Sempre!
Presentazione progetti ristrutturazione ante compravendita
Discussione in 'Mercato Immobiliare' iniziata da paciu, 10 Nov 2011.
  1. paciu Nuovo Iscritto
    Qualifica:
    Ho registrato e trascritto, presso uno studio notarile, un preliminare di acquisto di immobile che dovrà essere ristrutturato. Il rogito definitivo verrà fatto tra tre mesi. Volevo sapere se è possibile, in forza del preliminare trascritto, presentare già adesso, a mio nome in Comune, la DIA con il progetto di ristrutturazione, in modo tale da essere pronto ad iniziare i lavori dopo il rogito notarile.
  2. SALVES Membro Attivo
    Qualifica:
    Altro Professionista
    Se il preliminare prevede la cessione del possesso almeno nel mio comune, lo permettono, puoi a tuo nome iniziare le richieste e quanto occorre a nome tuo per la dia,verifica se anche da te è così, altrimenti devi farlo a nome del venditore e successivamente a chiusura del rogito provvedi alla voltura della pratica in comune a nome tuo.
    Ciao salves
  3. tommaso gori Membro Junior
    Qualifica:
    Secondo me la pratica può essere presentata ma a nome del venditore e chiaramente solo se lui è daccordo. poi a rogito effettuato deve essere fatta la voltura della pratica. Anche i lavori possono essere iniziati prima del rogito, sempre che il venditore sia daccordo ma in questo caso di solito è da prevedere una scrittura privata, o addirittura nel preliminare, in cui si dice che tute le responsabilità devivanti dall'esecuzione dei lavori sono a carico dell'acquirente. Se occorre redigere il Piano di sicurezza, (praticamente sempre nelle ristrutturazioni, in quano sicuramente compariranno almeno muratore, idraulico ed elettricista) l'acquirente sarà il responsabile lavori così avrà la responsabilità del committente per tutti quello che concrne la sicurezza del cantiere.
    A paciu, a mio avviso comunque secondo quello che riferisci, la DIA è stata sostituita dalla SCIA la cui differenza è praticamente che è efficace immediatamente superando quindi il problema se i lavori verranno effetuati solo dopo il rogito.
    A lisamorganti piace questo elemento.
  4. paciu Nuovo Iscritto
    Qualifica:
    Grazie per le consulenze. La settimana prossima andrò in Comune a verificare il regolamento.
Per rispondere devi Entrare o Registrarti…
