1. Benvenuti su immobilio.it !
    Stai navigando nella nostra community come Ospite. Unisciti a migliaia di persone che si sono già iscritte!
    Avere un account su immobilio.it è gratuito a vita e ti permetterà di aggiornarti, informarti, condividere problemi, esperienze e soluzioni, in modo piacevole e semplice. immobilio è il primo forum italiano per privati, imprese e professionisti del settore immobiliare.
    Crea il tuo Account oggi, è Gratis per Sempre!
Proposta acquisto vincolata cambio destinazione uso
Discussione in 'Fisco Tasse e Agevolazioni per la Casa' iniziata da jeje, 26 Mar 2011.
  1. jeje Membro Junior
    Qualifica:
    Buongiorno a tutti, e' la prima volta che scrivo, ho cercato molto su questo forum, mi sono fatto delle idee ma non ho trovato risposta certa al mio problema:
    Ho fatto una proposta di acquisto, accettata dal venditore, per un laboratorio accatastato C2, vincolata al cambio di destinazione d'uso in a2 da farsi prima del rogito in modo da acquistare come abitazione,
    Abbiamo precisato che le spese per la DIA sono a mio carico, ma siccome io ho fatto la proposta con l'idea di mantenere inalterata la struttura interna che e' uno spazio aperto di 75 mq, non abbiamo un rapporto aeroilluminante sufficiente per la trasformazione e pertanto necessita fare dei lavori,
    ovviamente io non posso e non vogliio fare dei opere su un bene altrui e quindi chiedo due cose:
    1. puo' il venditore obbligarmi a fare una dia con opere se io ho scritto in proposta che era a mio carico DIA e spese tecniche;
    2. in caso di dover procedere con DIA e opere edili interne la possibilita' di acquisto come abitazione si ha subito dopo la presentazione della DIA oppure a opere ultimate con tanto di certificato di agibilita'??
    GRAZIE MILLE!!!
  2. studiopci Moderatore
    Qualifica:
    No
    l'acquisto come abitazione lo potrai fare nel momento in cui l'immobile avrà il cambio di destinazione d'uso e sarà quindi a tutti gli effetti una cat. A2
    Però scusami due domande
    1 hai verificato che tale cambio di destinazione sia possibile nel Tuo comune e che l'immobile ne abbia i requisiti ?
    2 scusami , non saranno fatti miei , ma perchè comprare un magazzino o locale deposito e spendere soldi per renderlo abitazione , se è possibile?
  3. jeje Membro Junior
    Qualifica:
    Grazie innanzitutto per le risposte,
    Il cambio di destinazione e' possibile se facciamo delle divisione interne usando il trucco di adibire alcune zone a vano tecnico, locali di passaggio ecc, in modo da avere un rapporto aeroilluminante idoneo... (per il resto tutto ok)
    Ovviamente la proposta l'ho fatta per il prezzo, perche' internamente mi piace molto e perche' pensavo bastasse una DIA per farlo diventare A2 e dopodiche', con calma, avrei fatto i lavori..
    Ma la cosa che chiedevo e': dal momento che devo modificare l'interno per renderlo uso abitazione, quando catastalmente diventa cat A2, solo dopo che i lavori sono ultimati o e' possibile anche prima con il progetto presentato in comune???
    Grazie ancora!
  4. antonello Membro dello Staff
    Qualifica:
    Ma questo immobile è isolato o all'interno di un palazzo con condominio?
  5. jeje Membro Junior
    Qualifica:
    si tratta di una porzione a piano terra all'interno di una grossa villa leopoldina composta totalmente da abitazioni tranne questo che era adibito a laboratorio ma accatastato C2. Per quanto riguarda la zona ho verificato che non ci sono vincoli. So che volendo si puo' cambiare in a2 facendo delle opere ma il mio problema e' che non voglio fare delle opere prima del rogito ed e' per questo che dovrei sapere se il cambio di destinazione si verifica solo a lavori eseguiti oppure basta avere autorizzazione a fare detti lavori necessari al cambio....????
  6. antonello Membro dello Staff
    Qualifica:
    A lavori eseguiti.
  7. jeje Membro Junior
    Qualifica:
    GRAZIE!! A questo punto mi conviene cercare di annullare la proposta.
  8. jeje Membro Junior
    Qualifica:
    Eccomi di nuovo qua'...
    riassumo per chiedervi consigli:
    Ho fatto proposta di acquisto (accettata via mail) per immobile C2 vincolata al cambio di destinazione d'uso in residenziale con spese Dia a mio carico.
    Essendo ormai certo che il cambio destinazione verrebbe approvato solo con opere interne, che non posso e non voglio fare, infatti dovrei presentare una dia con opere, fare un primo accatastamento in F3, fare rogito poi lavori e ulteriore accatastamento in A2... sto cercando di annullare la proposta, mentre il proprietario dice che si trattiene la caparra...
    Credo che la mia proposta sia chiara: L'efficacia della presente proposta e' subordinata al buon esito del cambio di destinazione d'uso dell'immobile in oggetto in residenziale
    Cosa ne pensate???
    Grazie!!!
  9. antonello Membro dello Staff
    Qualifica:
    Proposta abbastanza chiara.
    A jeje piace questo elemento.
  10. studiopci Moderatore
    Qualifica:
    :ok:
Per rispondere devi Entrare o Registrarti…
