cafelab
che dici!:p Spiegati.:innocente: Qui si sta parlandi di un'altra cosa. Ora arriva @cafelab e vedi come spiega a tutti questa mail.
mi date troppo credito :p
Dalle foto si direbbe che il gasbeton venga utilizzato come tamponatura, non come parete portante, deve reggersi solo dritto, da quel punto di vista una posa vale l'altra, quello che sarebbe da chiedersi è che senso ha prendere quei blocchi e montarli a coltello invece di utilizzare altro, non è che manchiamo di tecnologie o materiali.
Va da se che se lo spessore è inferiore anche la l'isolamento è inferiore..., quindi non vale quello da scheda tecnica
IO consiglierei di nominare un tecnico di parte, come "direttore artistico" per seguire i lavori, se già le tamponature sono "creative" e sono la parte facile
chi lo sa come hanno fatto il cemento armato? E i muri saranno a squadro e a piombo? E gli impianti?
Curiosità mia, ma in genere in questi prodotti che si incollano e fanno massa unica non andrebbero previsti i "materassini" o come si chiamano sotto e sopra?
O solo sotto?
parli dell'isolamento acustico? Si usano per le pareti divisiorie fra un'unità abitativa e l'altra.
ab.qualcosa
No, avevo sentito che questi materiali nuovi una volta incollati fanno una massa unica estremamente rigida a differenza della muratura tradizionale con i forati, e che per questo vanno appunto separati dalle altre strutture tramite una sorta di materassino per dargli la possibilità di gioco.
marco tartari
vabbò ma mo ci mettono il cappotto eppoi i buchi li tappano con la schiuma
Non è che tu sia molto ferrato, anzi
mi sembra tu faccia solo perdere
tempo, oppure si tratta solo di una provocazione!
dalla foto si evince un pessimo lavoro,
roba da non credere, il danno è grosso e rimediabile con la demolizione o con ulteriori interventi
costosi
besanosauro
costosi
in ogni caso anche messi verticali si creano dei vuoti nei muri dovuti alla presenza delle maniglie e il poliuretando espanso lo si usa anche per isolare le finestre
secondo me non è una brutta soluzione
