Airmax
e che garanzia diamo alla "signora" banca? Il nostro lavoro garantito e tutelato come non mai?
A parte che si parla per astratto (l'alta finanza credo sia più complessa di così), ovviamente la garanzia è la casa (come fanno in molti paesi all'estero), ma è il concetto che volevo esprimere, se io posso permettermi un mutuo da €200.000, perchè mai una banca su una casa che pago €100.000 dovrebbe farmi problemi a darmene più di €80.000, anche se il valore fosse di €150.000?
Mi sta bene che mi fai un tasso più alto x quei €20.000 in più, ma non che per te banca mi fai problemi a darmeli, quando se dovessi prendere una casa da €250.000 me ne dai €200.000 senza problemi.
ita.user
Posso capire lato cliente l'obiezione del tipo "mi posso permettere tot in base al mio reddito quindi perchè devo stare stretto dentro i tuoi parametri?".
Per rispondere a questa obiezione bisogna porsi lato banca. Mi fido delle capacità reddituali del cliente a lunghissimo termine? O è meglio non affidargli oltre la cifra recuperabile con le garanzie che già possiede (ipoteche su immobili, titoli, quote societarie...)?
Bisogna fare distinzione tra patrimonio e reddito.
Airmax
Chiarissimo il tuo discorso, ma se mi reputi affidabile per un massimale di €200.000 come puoi non esserlo per una casa da €100.000 che magari vale di più?
Mi è chiaro nel caso in cui la casa vale di meno, ma non al contrario.
ita.user
Se ho ben capito ciò che dici, si tratta della prassi in uso fino a qualche anno fa e che ha messo in ginocchio l'intero sistema (oltre a non poche persone che avevano avuto crediti fuori dalla loro portata), i famosi mutui al 110% o 120% dove infilavi dentro di tutto (notaio, ristrutturazione, macchina etc...).
Naturalmente quel sistema non va bene e lo sappiamo tutti.
Tuttavia in caso di persone molto "garantite", non credo facciano fatica ad accedere a un credito superiore al valore reale della casa, se non sotto forma di mutuo (per via dei tassi privilegiati), sicuramente di prestito per la parte eccedente.
Pumix
Esatto, ma l'ipoteca é iscritta sull'immobile stesso (salvo iscriverla su altro immobile). E il valore dell'immobile deve coprire largamente il valore dell'ipoteca....
