kleanthes
Salve a tutti,
volevo chiedervi se è obbligatorio per legge avere nel condominio un bagno, la domanda nasce dal fatto che l'amministratore sostiene che è necessario costruire un bagno per coloro che vengono a fare le pulizie.
grazie
kleanthes
anche a me sembra assurda la cosa anche perchè prima avendo un altra azienda di pulizie non si era mai presentata tale necessità, inoltre mi ha inviato questo :
REQUISITI EDIFICI O DI LOCALI DA DESTINARE A LUOGO DI LAVORO IN AMBIENTE PRODUTTIVO E NEL TERZIARIO
Locali di lavoro saltuario: locali ove si presta un’attività lavorativa con presenza saltuaria del personale. La presenza è considerata saltuaria quando il personale è presente in maniera non continuativa o senza regolarità (orientativamente, per es. meno di 10 ore a settimana o meno di 5 giornate al mese) oppure - se con maggiore frequenza - solo per una parte minore del turno lavorativo (indicativamente 2 ore max). Dal momento che i locali non hanno requisiti sufficienti per una presenza continuativa, la turnazione del personale non può essere utilizzata per permetterne un’occupazione prolungata.
2.SERVIZI
2.1 WC(D.Lgsv 81/08 Allegato IV)
b) il loro numero deve essere almeno: uno fino a dieci dipendenti, comprensivi del titolare e/o soci. Per numero di dipendenti superiore a 10, almeno uno ogni ulteriori trenta unità o frazioni, con ubicazione tale da evitare percorsi esterni al fabbricato e disposti in modo da consentire un loro facile utilizzo;
c) va previsto, di norma, l'anti-wc con lavabo;
d) ogni posto-wc deve essere completamente separato dagli altri e dall'anti-wc e deve possedere i seguenti requisiti:
▪ il pavimento, le pareti e la porta devono essere rifiniti con materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile;
▪ le superfici lavabili delle pareti devono avere altezza di almeno 2,00 m;
▪ l' altezza libera interna deve essere di almeno 2,20 m;
▪ la superficie utile in pianta deve essere di almeno 1,20 m2 fatto salvo quanto previsto da norme specifiche;
▪ la porta di accesso deve essere apribile verso l'esterno essere e dotata, nei casi di ventilazione artificiale, di griglia o fessura nella porzione inferiore alta almeno 5 cm. E’ inoltre raccomandata la dotazione di una serratura di emergenza azionabile dall'esterno e di un indicatore di presenza. e) in ciascun vano wc deve essere presente una finestra apribile di superficie pari ad almeno 0,40 m2. E' ammessa la ventilazione artificiale ove le condizioni strutturali non permettano superfici apribili o quando l'antibagno sia dotato di finestra apribile comunicante con l'esterno o, quantomeno, di una presa d'aria comunicante con l'esterno, anche tramite condotta. La ventilazione artificiale deve assicurare almeno 5 ricambi/ora se continua e 15 se temporizzata, con durata tale da garantire un ricambio completo ad ogni utilizzo;
f) i servizi devono inoltre essere dotati di: ▪ dispositivo per la distribuzione di sapone liquido;
▪ asciugamani a perdere e/o ad aria.
