jaerko
Ciao a tutti,
devo fare una pavimentazione esterna per un terrazzo che come si vede dalle foto al momento consiste solamente in in battuto di cemento. Tale strato non é nemmeno perfettamente in piano oltre che presentare una serie di fratture. A me hanno consigliato in negozio di comprare piastrelle da esterno e posarle sopra semplicemente con l'uso di distianziali. Vorrei sapere cosa ne pensate, vale a dire che tipo di piastrelle mi consiglate di mettere e quali sarebbero le fasi del lavoro.
Grazie.
Carlo
    210,2 KB · Visite: 71
    171,6 KB · Visite: 66
jaerko
Ciao, grazie per la risposta. Sotto lo strato di cemento che puoi vedere nella foto (che era già stato messo) c'è solo della terra. Siamo al pian terreno.
davideboschi
Allora non è un terrazzo... é un giardino.
Il mio suggerimento in questi casi è di guardarsi ingiro, vedere nei giardini degli altri cosa è stato fatto, chiedere come si trovano con la soluzione adottata e quanto è costata. Il passaparola è il modo migliore per farsi un'idea. Chiedere in negozio... dipende. Di solito tendono a proporti quello che hanno, e se esiste una soluzione migliore ma loro non ce l'hanno, non te lo dicono.
Personalmente mi piace l'idea delle piastrelle per esterno, ma io coprirei il meno possibile, lasciano a prato o giardino tutto il resto. Ma è questione di gusti: dipende da quanta erba vuoi tagliare.
Puoi pavimentarlo come più ti aggrada, con piastrelle per esterno, doghe in legno, gettata di cemento, ghiaia... solo accertati che sottoterra non ci siano parti di impianto (idraulico, elettrico, fognatura). In questo caso sarà bene che siano accessibili per manutenzione dopo che hai pavimentato.
Albano50
Dalle foto che hai postato, il fondo è tutto screpolato, ti sconsiglio di incollarci sopra delle mattonelle senza rifarlo. Se vuoi mantenere lo stato attuale con solo l'aggiunta del pavimento in ceramica per esterno, ti consiglio di interpellare una impresa edile che ti fà il preventivo ed eventualmente il lavoro.
jaerko
A questo non ci avevo pensato :basito: In linea di massima credo però che non ce ne siano in quel punto. Mi devo informare.
La mia intenzione era quella di mettere la pavimentazione soltanto sulla parte in cui adesso c'è già lo strato di cemento. Nel resto dell'area lascierei il prato, così avrei entrambe le cose. Il fatto è che se mettessi le piastrelle direttamente sopra al cemento che già c'è non credo che andrebbe bene. Essendo quest'ultimo sconnesso credo che una volta messe le piastrelle (anche quelle da giardino) si vedrebbe un disallineamento tra l'una e l'altra. Stando così le cose, vi sembra che appunto sia necessario mettere sopra un'altro strato di cemento per allineare il tutto?
marioaoun
per fare un lavoro fatto bene bisogna rifare la gettata in cemento tirando via la vecchia gettata per poi pavimentare, se pavimenti sopra nello stato attuale le piastrelle rischiano di crepare, quindi farai un lavoro quasi inutile. un consiglio chiamare un muratore / impresa che ti fa il lavoro.
jaerko
OK grazie. Speravo però che la vecchia gettata si potesse tenere, livellandola con un' altra gettata da fare sopra..
Albano50
Dimentichi che vi è anche una scala, se alzi con un ulteriore getto si abbassa l'alzata del primo gradino e tutte le volte che usi la scala rischi di cadere.
Se vuoi spendere meno fai rifare solo la cementata ammalorata inserendovi una rete elettrosaldata e vai avanti anni.... puoi anche disfare e fare montare un pavimento autobloccante o pietroni da giardino che sovente si appoggiano sul terreno ma incollare una ceramica su quel fondo nessuna ditta seria te lo fà.
