jaerko
Ciao,
Ho una serie di grillage in legno da verniciare. Essi si presentano come in foto. Secondo voi come potrei fare per rimetterli a nuovo?
Grazie,
Carlo
    200,7 KB · Visite: 41
Utente Cancellato 48007
usa l'olio per mobili in legno da giadino RE OIL è un ottimo prodotto,
qui lo puoi acquistare online:
RE OIL NATURALE olio per keruing per la pulizia e mantenimento dei mobili in legno per giardini e terrazzi - Livitalia Design
attenzione esiste in due versioni: NATURALE oppure COLORATO (bruno scuro),
io consiglierei quello "naturale" perchè lascia il colore naturale del legno facendolo rivivere come nuovo.
Si trova anche nei Garden Center.
....puoi usarlo con un pennello e ha un odore gradevole....
Albano50
Armati di tanta pazienza;)
Prima di trattare il grigliato cartalo con carta vetrata a grana media, soffermandoti maggiormente sulle parti rovinale, nella foto in basso, poi vernicia il tutto.
Di prodotti per proteggere il legno ve ne sono tanti, io uso degli impregnanti sia incolore che colorati, se usi quelli colorati il legno si scurisce ulteriormente.
vanno bene, se li hai già comprati, anche i prodotti che ti hanno consigliato per trattare il soffitto in legno quesito che avevi postato tempo fà:ok:.
Albano50
@brigantino.alato La foto postata mostra la parte sotto ammalorata con presenza di muffe io carterei almeno quella parte. La cartatura anche se leggera permette ai prodotti di "entrare" meglio (passami il termine:innocente:)
jaerko
Ahaha oramai stai doventando il mio consigliere personale :risata:. Che poi a proposito di quel soffitto proprio ieri è successo un bel casotto :cauto:. Noi avevamo provato le soluzioni suggerite ma purtroppo non hanno funzionato. Praticamente dopo che era stato dato un impregnante a dicembre erano rimaste quelle chiazze che si vedevano in foto e che non lo rendevano uniforme. Da qui il consiglio che mi avevate dato di usare un mordente ad acqua su di esse e poi una finitura cerata per tutto. Beh appunto, così non si è risolto nulla. Abbiamo visto che in realtà in tali punti grattandoli si vede sotto come una sorta di stucco bianco. Il mordente ad acqua o l'impregnante si rivelano inefficaci. Allora ho pensato di usare una vernice piú coprente. Secondo me stava venendo bene, però ai miei non è piaciuta e mi hanno fatto fermare il lavoro togliendo pure quella che nel frattempo avevo già messo :triste:. A me è sembrato che un po' le venature si vedesserlo lo stesso. Secondo loro in questo modo lo stavo rovinando. Adesso però non so cos'altro si potrebbe fare.
jaerko
La carteggiatura può anche essere fatta con una macchinetta in modo da velocizzzare il tutto? Si adatterebbe ad una struttura a legni intrecciati come quella che sto facendo?
Albano50
La pazienza che avevo consigliato stà proprio nella carteggiatura....;) perchè su un grigliato le "macchinette" lavorano non troppo bene.
Fai con cura le parti rovinate, quella in basso, le altre puoi "tirare via"....
Per la questione soffitto non mi sono espresso in quanto sapevo che è difficile rendere uniforme il colore sul legno, non è un muro.. ed io non uso prodotti all'acqua in quanto mi hanno deluso ma a solvente e mi proteggo, durante il lavoro, con la maschera coi filtri tipo antigas:risata: come quella dei carrozzai per capirci.
Per non impazzire prova a prendere, dove vendono le vernici,un pennarello per legno colore noce scuro, e prova con quello a trattare i punti bianchi del legno, è un tentativo poco costoso e facile da fare;)
Ti ricordo che trattando il legno con prodotti "colorati" questo assorbendoli, nel tempo si scurisce ulteriormente, io al massimo uso il colore pino o noce chiaro, più mani dai e più il legno "scurisce".
Ho un solaio come il tuo da recuperare con i travetti misti alcuni di castagno, altri in quercia.
Appena la stagione lo permette, vorrei provare a sabbiarli... poi trattarli col noce chiaro.
jaerko
Grazie, proverò a fare come hai detto. Per la sabbiatura invece.. .Dovrei farla con le travi appese!! (La vedo molto dura riuscire a togliere tutto).
Per il grillage invece, 240 come grana per la carta smeriglio andrebbe bene?
Albano50
La sabbiatura è un processo che rende il legno del colore "originale" togliendone un piccolo spessore, nel tuo caso come anche nel mio quando ci provo, si sabbierebbe tutto il soffitto non solo le travi.... ma è un'operazione che ti sconsiglio dal tentare col fai da tè in quanto è una operazione molto impegnativa e ti puoi fare male... ma se interessato, vi sono ditte specializzate che lo fanno.
Nò la grana 240 è troppo fine, la usano i carrozzai a bagno d'acqua, io uso la grana 80 per lavori "fini" e la 40 - 50 per lavori dove devo aggredire maggiormente il supporto.
Scusami se non riesco a spiegarmi .. è dura cercare di tradurre concetti per mè semplici... in altri a tè più comprensibili....:riflessione:
@jaerko a proposito di quelle macchie bianche che lamenti nel soffitto in legno, non saranno mica "tane" di tarli? o animaletti sul modello?
