Antonioforum
Salve a tutti, creando nel soggiorno/cucina un tramezzo delle misure sopra indicate, non modificando il numero dei vani, si rientrerebbe nella circolare 2/2010 dell agenzia delle entrate, evitando di riaccatastare e rifare una nuova planimetria? grazie
Jan80
Se il tramezzo ha una lunghezza di mezzo metro e non suddivide i locali puoi non riaccatastare. Considera comunque che anche la tipologia delle finiture interne e degli impianti devono restare le medesime.
Dovresti comunque presentare regolare pratica architettonica in Comune (molto probabilmente una CILA).
Jan80
Certo! Ti servirà un tecnico per la presentazione della pratica, magari verifica anche che non ci siano altre sorprese e che il titolo edilizio giusto sia questo (può cambiare da regione a regione).
Dovrai pagare i Diritti di segreteria comunali e l'onorario di un tecnico che ti faccia la pratica (moduli, relazioni e disegni).
Altro non ci dovrebbe essere.
Oppure elimini il tramezzo e tutto torna nel legittimo!
Jan80
Urbanisticamente il tramezzo è sempre tale, indipendentemente dal materiale da cui è composto.
Di norma queste piccolezze si mettono a posto giusto prima di una compravendita.
