Gianni12
L'intento era quello di sapere se per il perito e' di vitale importanza
che l'altezza della tettoia sia perfetta (anziché 50 cm piu' bassa) e sistemare per la perizia ufficiale.
n3m3six78
l'altezza è di vitale importanza, la perizia non si sistema è quella e basta. non interferire con il lavoro del perito e spera che sorvoli.
Gianni12
Scusa ho scritto in modo poco chiaro... per sistemare mi riferivo alla tettoia poiché con qualche ora di lavoro si rimette alla giusta altezza e alla perizia ufficiale e' tutto in ordine.
Jan80
Il rischio c'è, però se si tratta di una tettoia pertinenziale all'abitazione influirà solo marginalmente.... Certo sarebbe stato meglio mettere tutto a posto prima, bisogna verificare che effettivamente le altezze corrette siano quelle dei 50 cm in più
Gianni12
Tra qualche giorno vi diro' come e' andata...
se sentite grida di dolore e colpi di frusta (gatto a nove code arrugginito) non preoccupatevi...
sono io che sto pagando la parcella al geometra che ha curato questa pratica :D
