sara06
Buongiorno
Vorremmo acquistare una casa indipendente attualmente disposta cosi : piano terra adibito a ripostiglio .. 1 piano abitazione con sopra anche mansarda.
Attualmente è 1 casa unica, noi abbiamo bisogno di dividerla in 2 appartamenti ristrutturando. (1 per me 1 x i miei genitori)
Vorrei capire un paio di cose:
Possiamo procedere al frazionamento durante l atto di acquisto? Anche se sotto risulta come ripostiglio, i miei genitori possono comprarlo come prima casa? (In questo caso però non potremmo usare l ecobonus immagino..)
Se invece lo comprassimo intestandolo a tutti e 4 (io mio marito ed i miei) potremmo decidere le diverse percentuali? E queste dovranno poi coincidere con quelle del futuro frazionamento? Oppure non c entra nulla?
Se invece la intestassi interamente a me, una volta frazionato però dovrei aspettare 5 anni per intestare ai miei la loro parte..giusto? Ci sono altri metodi per poter acquistare insieme ma avere ognuno il suo appartamento, in questo caso?
Il grosso problema è capire come fare col mutuo...
Grazie mille
PyerSilvio
Buongiorno
Grazie mille
Fai troppa confusione Sara,
Mescolando questioni che non ci azzeccano nulla una con l'altra.
Se l'immobile e' unico dovrete procedere prima del rogito ad identificare gli oggetti da trasferire e poi decidere chi se li deve comperare.
Se al primo piano ci vanno i tuoi e in mansarda ci vai tu, il piano terra puo' restare indiviso in pro quota, oppure essere diviso in parti di proprieta' esclusiva.
Se invece l'intenzione, e' quella di destinare il piano terra ai tuoi, prima di fare la divisione dovrete accertarvi che sia possibile fare un pratica di cambio destinazione d'uso, per attribuire ai locali la qualita' di abitazione.
Tenendo la mansarda per voi, dividendola o lasciandola indivisa tra te e i tuoi.
In ogni caso, prima di pensare alle questioni fiscali, vi occorre l'intervento di un tecnico per verificare se l'immobile si presta alle vostre esigenze familiari.
Concordo con la risposta di @PyerSilvio, stai mischiando troppi argomenti.
No. O lo fanno i venditori prima dell'acquisto, o lo fate voi dopo.
Ma prima devi consultare un tecnico per capire cosa è possibile fare.
No
Quello è un problema da affrontare in un secondo momento, dopo aver verificato SE quello che hai in mente è fattibile.
Poi dipende anche da quanto mutuo devi fare; perché se devi mettere una sospensiva per il mutuo, difficilmente i venditori saranno disponibili a fare il frazionamento prima di avere certezze ( e diventa un gatto che si morde la coda; niente mutuo senza frazionamento , niente frazionamento senza ok al mutuo).
sara06
Grazie per le risposte.
Ai miei andrebbe la parte sotto in cui dovrebbero far uscire un 3 locali.
Il tecnico ha già visto la casa e ci ha detto che non serve cambio destinazione d uso perché non è box ma è già parte della casa.. ripostiglio.. quindi si deve solo comunicare senza "richiedere".. insomma non si paga nulla per farlo in sostanza.. si fa al momento in cui si sistema la cartina. Lui parlando del superbonus diceva di comprarla intestata a tutti e 4 e poi finiti i lavori frazionarla.
Il nostro dubbio ora riguarda però le percentuali di divisione
Noi possiamo decidere come vogliamo le percentuali.. senza calcolare quello che dopo i lavori andrà dato a ciascuna coppia?
Cioè.. più avanti avremo noi 1 piano e mansarda.. i miei piano terra .. poi giardino metà per uno.
La domanda appunto è se la divisione iniziale in percentuali deve avere una certa logica in base a dopo (e quindi rispettare le metrature ecc) oppure se possiamo anche fare "a caso" le percentuali e finiti i lavori il frazionamento come vogliamo noi.
Non so se esistono leggi in tal senso..
Noi vorremmo fare che so.. 65% noi e 35 i miei.. poi dividere appunto i 2 appartamenti dopo i lavori intestandone 1 a coppia
Non vorrei che mi dicessero poi che per frazionare serviva avere il 50% per uno ecco...
PyerSilvio
Se voi avete due piani, il primo e la mansarda e i tuoi solo il piano terra, fatto cento ogni piano, significa che voi avete 2 terzi della casa e i tuoi il restante terzo.
Ecco che le divisioni sono presto fatte.
cafelab
O si è spiegato male o vi state illudendo, una cantina non è abitabile, il recupero di un piano non abitabile nella tua regione è sicuramente oneroso
Hai detto che devi ristrutturare la casa , e pensi di poterlo fare senza autorizzazioni ?
In più, per usufruire del superbonus, la procedura è ancora più complessa.
Mi pare un tecnico decisamente molto superficiale.
PyerSilvio
Oltre, il suggerimento, di rogitare prima la casa per intero e poi frazionare le singole fazioni da assegnare successivamente ai due nuclei familiari.
Tre atti di compravendita e tre di mutuo.
Sempre ammesso che la banca tolga e metta le ipoteche che occorrono per il finanziamento distinto delle due unità.
Manovra improbabile.
Considerato che tecnicamente, si tratterebbe di (ri)finanziare dei fabbricati che sono gia' di loro proprieta'.
sara06
Allora.. con questo tecnico abbiamo visto diverse case.
Ci sono quelle in cui il piano terra è accatastato come magazzino o box.. ed allora serve fare la richiesta di cambio destinazione d uso..mi ha anche fatto preventivi sul costo.
In questo caso ha detto (ma già la tizia dell agenzia lo aveva detto) che non serve..perché non è cantina o magazzino.. ma sgabuzzino/ripostiglio. Mi ha anche detto il nome della categoria ma non la ricordo.. fatto sta che è già "parte della casa abitabile".
Il suggerimento di dividerla dopo era per poter ristrutturare anche la parte sotto con ecobonus...
