DiegoE
In un edificio, ad un piano sono presenti 3 immobili di cui 2 ad uso ufficio ed un altro uso abitazione dove però il proprietario svolge anche la sua attività professionale.
Su questo piano è presente un solo contatore dell'acqua intestato al proprietario dell'abitazione che chiede di dividere la bolletta in 3 parti uguali anche se lui naturalmente vivendo nell'immobile effettua sicuramente un consumo maggiore.
Come si disciplina il tutto?
Mah, forse il modo più semplice è quello di mettere dei soltocontatori, per le due utenze uso ufficio: ma poi bisogna che qualcuno faccia le letture, e divida correttamente le spese.
Altrimenti devono far installare due nuovi contatori.
Strano che sia così solo per quel piano ( forse il piano era prima un unico immobile, poi frazionato) ?
DiegoE
I sottocontatori erano presenti anni fa, furono eliminati per evitare le spese della società che effettuava la lettura.
Di solito la lettura dei sottocontatori viene fatta a livello condominiale, o dai soli intenti interessati, non dalla società erogatrice.
Comunque , o rimettonoin funzione i sottocontatori, oppure nuovi contatori.
Terza via non mi pare esista, per risolvere la situazione attuale.
DiegoE
Ma nel caso in cui si decide di pagare in 3, il proprietario del contatore dovrà emettere una fattura considerando che gli altri 2 sono uffici e quindi persone giuridiche?
Jan80
Allora rifatti a quanto già esposto: o di comune accordo si installano dei contalitri individuali e il tutto verrà gestito tra i tre proprietari, soppetendo alle perdita dividendole per tre, oppure i due uffici dovranno richiedere un proprio pdr con modifica dell'impianto idrico per poter finalmente essere normalmente indipendenti.
