  1. Jo1l5m
    Jo1l5m Membro Attivo
    Salve a tutti,
    nel 2010 ho effettuato il lavori di ristrutturazione edilizia, ed ho usufruito della detrazione del 36 % (con regolare fattura è pagamento con bonifico in banca), ma in questi giorni mi sono accorto che nelle fatture (due) NON c'erano le ore di manodopera!!!
    cosa può succedere?
    GRAZIE A TUTTI
  2. Bruno Sulis
    Bruno Sulis Membro Attivo
    Altro Professionista
    Non dovrebbe essere un grosso problema sei riesci a rintracciare l'impresa che ha eseguito i lavori: ti fai ristampare le fatture con la dicitura mancante "importo manodopera" oppure "Percentuale di manodopera" ed il relativo valore.
    Se le fatture sono state compilate a mano è sufficiente aggiungere la dicitura all'originale ed alla tua copia ed il gioco è fatto.
    Il problema comunque si pone nel momento in cui l'Agenzia delle Entrate dovesse farti un controllo e verifica la mancanza dei dati necessari.
    A STUDIO MAROCCO piace questo elemento.
  3. Jo1l5m
    grazie
    nel mio caso ciò 2 fatture la prima 4500 più IVA = 4950 Euro
    la seconda 1500 più IVA = 1650 Euro
    come dovrebbe essere modificata?
    GRAZIE
  4. zia little
    zia little Membro Attivo
    guarda che non siano due fatture di acconto della stessa impresa e che non ci sia una fattura riepilogativa di saldo finale in cui è stato messo l'importo totale con distinzione fra manodopera e fornitura, dalla quale sono state poi detratte le fatture di acconto. Personalmente ho sempre fatto fare la distinzione anche sulle fatture di acconto nell'incertezza, ma se cerchi on line trovi risposte in cui si dice che si può fare così.
    Nel caso in cui non sia così, dipende da chi ti fa le fatture. Hai un 10% di IVA e per i beni significativi non può essere fatta su tutto il valore della fornitura (discorso un poco complesso).
    In ogni caso se 4500 € è l'imponibile, possono scrivere in fattura
    imponibile 4500 € di cui xxxx € per fornitura materiale e yyyy € per manodopera e hai risolto il problema (tuttavia, benchè non cambi il valore, certe imprese non sono felici di modificare le fatture).
    ZL:fiore:
  5. Jo1l5m
    sono 2 fatture (che spiegano le tipologia dei lavori), con IVA 10 % le fatture risalgono a circa 2 anni fa!!!
    grazie
  6. zia little
    Sono della stessa ditta? nel qual caso sono di acconto e hai una fattura di saldo come ti ho descritto sopra?
  7. Jo1l5m
    sono 2 fatture la prima lavori di ristrutturazione bagno e cucina, la seconda ultimazione lavori di ristrutturazioni bagno e cucina, non C'è UNA FATTURA FINALE!!!
    GRAZIE
  8. zia little
    Ok, contatta l'impresa e fai inserire la dicitura come ti è stato scritto da Bruno o da me; l'importo dei lavori comunque non cambia, non dovrebbero esserci problemi.
    :fiore:
  9. m.barelli
    m.barelli Membro Attivo
    Volevo aggiungere questi elementi:
    - ai fini della detrazione fiscale del 36% l'obbligo della indicazione della manodopera in fattura è stato eliminato con la lettera r) comma 2 art. 7 del D.L. 70/11 cosiddetto Decreto sviluppo. Anche se le tue fatture sono precedenti ed anche in assenza di un esplicita retroattività del provvedimento, questa eliminazione di fatto ora attenua la gravità della carenza della mancanza della indicazione del costo della mano d'opera nelle tue fatture
    - se la Ditta, che ha emesso le tue fatture, è una Ditta individuale non ricorreva l'obbligo della indicazione del costo della mano d'opera che era, quando essa era obbligatoria, da sostituire con una dicitura del tipo "lavoro effettuato da Ditta individuale" oppure "manodopera prestata esclusivamente
    dal Titolare dell'impresa" od altra similare
    Un saluto
    A Umberto Granducato piace questo elemento.
    Chiudi
