Lorenzom
Salve, sono interessato acquisto appartamento nuovo. In visura catastale vi è una nota in cui si fa riferimento ad un subalterno originario non più esistente dell'attuale palazzina. In sintesi tramite un garage collegato a vecchia abitazione si è unita la nuova palazzina dopodiché la vecchia casa è stata abbattuta. È sufficiente il permesso a costruire del nuovo stabile con relative scia, cila, tavole o per essere certi che sia tutto in regola bisognerebbe verificare la storia della casa abbattuta di cui si fa riferimento in nota visura?
Architetto
Salve, una volta che le richieste di costruire sono presentate in comune, e le opere interamente realizzate; necessita rifare le schede catastali, in modo che tutto sia conforme allo stato dei luoghi. I professionisti faranno tyutte le verifiche e modifiche del caso e necessarie. Farsi ulteriori problemi quando non si conosce la materia è praticamente angosciante, perchè non si sapranno mai le vere risposte, se non si conoscono i documenti.
Giuseppe Di Massa
Posto che la risposta è si solo se quello che hanno depositato in Comune corrisponde a quanto stanno costruendo (cosa che puoi verificare chiaramente), direi che se il Comune è a posto dopo si aggiorna il catasto, come ultima cosa. Quindi se le opere sono già concluse ed è stato dato il fine lavori dovresti avere il catasto a posto, presumibilmente con un nuovo subalterno, viste le tue premesse.
Quanto sopra è comunque responsabilità della parte venditrice, ma se avessi dei dubbi affida ad un professionista una verifica.
Lorenzom
Ok il catasto è a posto ma leggevo articoli che dicono la planimetria catastale non sia probatoria come gli atti depositati in comune. Devo farmi consegnare i vari titoli quali permesso, scila, cia, varianti, tavole, agibilità? Tuttavia non sono comunque un tecnico e nemmeno il venditore per dichiarare la conformità.
Giuseppe Di Massa
Si, come dicevo se il Comune è a posto, il catasto va da se, dopo. Non conta un granchè di per se. Per verificare la situazione comunale chiedi a un tecnico, contrattualmente ne risponde il proprietario, non solo può ma deve dichiarare la conformità.
Lorenzom
Infatti è angosciante come dice lei, le schede catastali sono conformi, quindi devo dedurre che a livello comunale sia tutto regolare o devo comunque far chiedere accesso agli atti?
Se è stato rilasciato un permesso di costruire, certamente è meglio rispetto ad una SCIA: è un titolo "forte". Gli elaborati sono in qualche modo condivisi e approvati dal comune, mentre una SCIA è sempre un'asseverazione del tecnico.
In ogni caso, se vuoi stare tranquillo ti conviene chiamare un tecnico di fiducia che faccia tutti i controlli del caso
Lorenzom
Trattasi di SCIA successiva a permesso di costruire (4 anni dopo)
Architetto
Per essere sicuri che tutto sia a posto meglio fare un'accesso agli atti, in modo da confrontare i documenti depositati in comune, le schede catastali e la realtà dei fatti; perchè se ci sono minime o trascurabili errori sulla scheda catastale non è un grande problema, se invece è nei documenti in comune, allora SI, grande problema.
