  1. topcasa
    topcasa Membro Storico
    Qualcuno sa la tempistica
  2. ssimone75
    ssimone75 Membro Attivo
    Altro Professionista
    che pratica è stata presentata? (CIL, SCIA, PDC)
  3. topcasa
  4. ssimone75
    non credo ci sia una risposta. La CIL è una dichiarazione del professionista.
    Diciamo che la riterrei completa a seguito della presentazione contemporanea della fine lavori (in questo caso non svolti in quanto se hai presentato una CIL il cambio d'uso era senza amento di carico urbanistico e senza opere) che deve presentare il professionista e che di fatto dovrebbe comprendere il solo ri-accatastamento dell'immobile
  5. mata
    mata Ospite
    Non mi risulta che per il cambio di destinazione d'uso si possa fare una CIL
    A cafelab piace questo elemento.
  6. ssimone75
    in Emilia Romagna sì se non ci sono opere e non c'è aumento di carico (L.R.15/2013)
    A samantafra piace questo elemento.
  7. topcasa
    Ti assicuro che e'C.I.L.[DOUBLEPOST=1402050099,1402049891][/DOUBLEPOST]Considerato che ho. Venduto il laboratorio come residenziale e che ho provveduto al cambio di destinazione d'uso, di sicuro al notaio dovro' portare la nuova visura catastale con il cambio e per questo vi chiedo dopo quanto tempo potrebbe risultare la nuova destinazione d'uso.
  8. ssimone75
    eh, appena il Tecnico te la presenta...
    io quando presento la variazione cartastale tempo 1 giorno e viene registrata...
  9. mata
    mata Ospite
    Scusa, ma che c'entra la variazione catastale con la pratica edilizia comunale?
  10. topcasa
    c'entra perchè devo fare una visura catastale e deve risultare residenziale non laboratorio
  11. ssimone75
    Sempre per la L. 15/13 la pratica CIL si conclude con una fine lavori che ricomprende l'accatastamento, se occorre. In questo caso occorre
    E in ogni caso quasi tutte le pratiche edilizie si chiudono con una fine lavori e/o abitabilità che prevede tra gli allegati il riaccatastamento[DOUBLEPOST=1402063474,1402063338][/DOUBLEPOST]
    Per precisare.
    Se per residenziale intendi cantina < 2.70 ml di altezza o similare ok altrimenti ho dei dubbi sulla CIL anch'io perchè residenziale inteso come SU fa aumento di carico Urbanistico e seve una SCIA
  12. topcasa
    appartamento diventato laboratorio ritorna ad essere appartamento.
    Lunedi presento CIL e martedi Accatastamento dopo 10 giorni fine lavori. Domanda riesco ad avere tutto per il domani entro 15 gg?
  13. ssimone75
    A parte che non capisco la domanda...
    - teoricamente (tieni presente che non conosco il caso preciso... mi sembra anche strano il passaggio da laboratorio ad appartamento con CIL...) la fine lavori la puoi dare anche mercoledì solo che sia registrato l'accatastamento... -
    ... ma non sarebbe meglio chiedere al tuo Geometra/Architetto/Ingegnere?
  14. cafelab
    cafelab Membro Assiduo
    Dipende,
    magari quel martedì mattina in Comune, guarda caso, c'è sciopero come successo a me martedì scorso, magari il giovedì successivo la fila è di 70 persone anche se il tecnico arriva alle nove di mattina, magari martedì dopo ancora il tuo tecnico scopre che il Comune si è inventato un nuovo modulo, che nessun altro conosce, e per questo, siccome manca una firma, non accettano la pratica... e così via
    La burocrazia italiana non da certezze
  15. topcasa
    Si hai ragione meglio prevenire
    [DOUBLEPOST=1402135134,1402134991][/DOUBLEPOST]
    Non capisci la domanda? Considera che ho venduto a condizione che si ottenga il cambio di destinazione d'uso. E che per fare il rogito mi occorre che risulti abitazione e non laboratorio
  16. ssimone75
    Hey Hey...
    1) hai scritto "ad avere tutto per il domani entro 15 gg?"
    onestamente non so cosa voglia dire il "il domani entro 15 gg"...:occhi_al_cielo:
    forse 15 gg da domani? a questo punto credo di sì...;)
    2) il fatto che tu abbia venduto "a condizione che" non cambia le risposte che ti ho dato, che ti assicuro non sono aria fritta in quanto siamo a 10 km di distanza e sempre in provincia di modena e sempre in emilia romagna, il tutto a meno a meno che non ci siano alcune particolarità che può sapere solo un Tecnico che prende in mano la pratica specifica;) .
    3) mi sembra tuttavia di capire che un Tecnico non l'hai ancora interpellato... se fosse così... problema.
  17. GiacoTecno
    GiacoTecno Membro Attivo
    A mio parere, forse perche sono un tecnico, bisogna interpellare i professionisti di settore per avere certezze, anche perche vero che vi è una norma nazionale ma spesso vigono le norme regionali (vedi in sicilia dove abito io), in ogni modo, in una compravendita bisogna che si stabiliscano tutte le condizioni, e francamente io venderei solo dopo aver regolarizzato la pratica, questo per due motivi , uno perche cosi viene caricato a spese del venditore che deve dare l'immobile regolarizzato, secondo oggi per una compravendita necessita allegare agli atti la conformità catastale.
  18. topcasa
    infatti esiste la condizione, che ormai p stata come fattibile e già presentata, con risposta verbale affrmativa aspettiamo glia eventi
    Chiudi
