  1. bigbart33
    bigbart33 Membro Attivo
    salve
    nel 2004 ho totalmente ristrutturato il mio appartamento di 40 mq. a Bologna.
    Ho fatto tutti i lavori in nero, perchè, allora avevo pochi soldi e il muratore me lo propose, e siccome la differenza era parecchia accettai.
    Ho modificato un muro portante e cioè un'apertura di 62 cm. in una parete di 3,06 metri, ovviamente inserendo una ""putrella".
    Naturalmente non è stato presentato nessun progetto e nessuna piantina.
    adesso desidero sanarlo e mettermi in regola, anche e giustamente pagando per il mio errore.
    Chiedo a voi esperti cosa devo fare per regolarizzare.
    Vi ringrazio anticipatamente.
  2. cafelab
    cafelab Membro Assiduo
    Altro Professionista
    Ciao devi in comune richiedere un titolo in sanatoria, probabilmente una SCIA in sanatoria (qui devi vedere come è stata recepita la nuova normativa nel tuo comune) dove cmq il tuo tecnico che l aredigerà dichiarerà che l'apertura da te praticata cmq nn lede la stabilità dell'edificio etc; pagherai la sanzione (500 euo circa) dovuta quindi dovrai aggiornare le piantine catastali (altri 50 euro da corrispondere al catasto).
    Un saluto
    manu
  3. roberto.spalti
    roberto.spalti Membro Senior
    Su quanto detto sopra sono d'accordo solo in parte, poiché l'uintervento insiste su una parte comune dell'edificio secondo me devi anche avere l'autorizzaizone degl ialtri condonmini altrimenti devi ripristinare lo stato preesistente.
    Inoltre aggiungerei che è necessaria una verifica sismica da parte di un ingegnere.
  4. tommaso gori
    tommaso gori Membro Ordinario
    concordo con Spalti, è sicuramente necesaria la verifica sismica.
  5. bigbart33
    mi è arrivata già notizia riguardo la verifica sismica.
    è obbligatoria.
    rimango un pò titubante riguardo l'autorizzazione da parte dei condomini.
    se qualcuno avesse altre informazioni, me le comunichi.
    infinite grazie a tutti
  6. roberto.spalti
    L'autorizzazione da parte dei conddomini è necessaria (obbligatoria secondo me) perché le opere riguardano una parte comune dell'edificio (la struttura portante).
    A bigbart33 piace questo elemento.
  7. bigbart33
    nel condominio si va abbastanza dccordo, tranne che con 1.
    potrebbe opporsi????? e se si cosa potrei fare?????
  8. roberto.spalti
    Se si oppone potresti dover ripristinare lo stato preesistente
  9. cafelab
    quoto,
    senza addentrarsi in tecnicismi che mi sembrano OT nel forum, sappi che, strutturalmente, il danno ormai è fatto e "riattappare" semplicemente il buco non cambia nulla ,
    anche la putrella... su un varco di 60cm probabilmente sta lì per bellezza...
    A roberto.spalti piace questo elemento.
  10. bigbart33
    perdonami ma non ho capito. riattappare il buco sarebbe inutile, la putrella inutile anch'essa, cosa mi succede???
    grazie e scusate la mia ignoranza in questo settore.
  11. cafelab
    Per farla breve, immagina che all'interno della muratura scorrano linee di carico + o - verticali che trasportano gli sforzi del palazzo verso le fondamenta;
    una volta che apri un "buco" nella parete, tutti i carichi si ridistribuiscono girando intorno all'interruzione e l'edificio (se tutto va bene) trova un nuovo equilibrio.
    Se a quel punto richiudi il buco con quattro mattoni e basta, non è che ripristini la situazione precedente.
    E' un varco modesto e a meno che non sia stato aperto in punti critici o la muratura non si a in cattive condizioni, non ci dovrebbero essere problemi strutturali, ma questo lo saprai soltanto dopo la perizia dello strutturista.
    A marchesini e bigbart33 piace questo messaggio.
  12. tommaso gori
    confermo la rispota di manu (cafelab), staticamente dovrebbe essere ripristinata la condizione preesistente l'intervento.
  13. marchesini
    marchesini Membro Attivo
    Mi sembra che ora, quando si effettua un'apertura in una struttura portante a prescindere dalla dimensione necessiti il calcolo dello strutturale e la cerchiatura della stessa.
    Oramai il danno è fatto, come ha scritto cefalab, Io prima, chiamerei un'ing. strutturale a verificare il lavoro. Se lo strutturale certifica che non hai creato danni all'immobile dopo potrai procedere col sanare
  14. Rosa1968
    Rosa1968 Membro Storico
    Ho paura che l'ingegnere deve essere andato in pensione.
  15. marchesini
    Si Rosa :) me ne sono accorto dopo....
    Chiudi
