Saretta83
Ciao a tutti,
ad aprile ho acquistato un appartamento in una palazzina di nuova costruzione. Al momento la strada esterna non ha illuminazione quindi quando parcheggio la sera è un pò buio...c'è solo l'illuminazione all'interno del cancello dell'appartamento.
Chi dovrebbe occuparsi dell'illuminazione di questa strada? Immagino il Comune? e soprattutto chi devo sollecitare questa mancanza? io da cittadino posso farne richiesta? o la deve fare il costruttore?
Vi ringrazio
spesso il comune inserisce l'installazione dei pali di illuminazione tra gli oneri di urbanizzazione di cui il costruttore deve farsi carico.
tuttavia non sono certo che ci sia obbligo da parte del comune di installare l'illuminazione; sicuramente non c'è se si sta parlando di area privata.
Giuseppe Di Massa
Ciao a tutti,
Vi ringrazio
Fai una raccomnadata o pec ad entrambi, spiegando che eventuali danni dovuti alla mancata illuminazione... ecc ecc
dovrebbe specificare se la palazzina è sorta in un piano di lottizzazione. Se è così, potrebbe essere che il comparto non è terminato, quindi i pali ci sono ma non sono ancora collegati, e li bisogna capire che tipo di convenzione hanno fatto i lottizzanti con il comune, ovvero, prima si consegnano le opere secondarie e poi partono i cantieri, in questo caso l'illuminazione dovrebbe già funzionare oppure le opere devono essere consegnate alla fine. Comunque potresti scrivere all'urp del comune per chiedere maggiori informazioni. Scrivi tutti i giorni!
Saretta83
AL MOMENTO I PALI NON CI SONO PROPRIO, E' QUESTO CHE UN PO' MI PREOCCUPA
eh... sono forse quelli per cui è più difficile ottenere che vengano illuminati.
dove abito io sono nella stessa identica situazione: parcheggio da 16 posti posto in fondo ad una via senza uscita.
due lampioni li hanno messi, ma qui il comune è particolarmente esigente in termini di oneri di urbanizzazione.
faresti bene a seguire il consiglio di @Rosa1968 e sentire l'ufficio edilizia privata del comune (o direttamente o tramite urp)
