  1. Julius
    Julius Membro Attivo
    Cosa fareste di un locale C2 di circa 400mq che si trova a circa 4mt al di sotto del piano stradale?
    Per anni è stato affittato a un circolo culturale che lo adibiva a sala biliardo. Vecchia normativa di 40anni fa. Ma un geometra mi ha detto che oggi sarebbe impossibile riaffittarlo allo stesso modo.
    Lo stesso geometra sostiene che si potrebbe convertire in
    - Garage
    - Sala sportiva (palestra), con riserva (non era sicurissimo)
    Per il garage le difficoltà sono:
    - l'assenza di una rampa di accesso - attualmente sono presenti delle scale che andrebbero eliminate e rimpiazzate con un montaauto rotante (se esiste)
    - la scarsa agibilità all'interno del locale per manovrare i veicoli
    Per la palestra, la potenziali difficoltà sono circa il cambio di destinazione
    Riassumendo, le possibilità sono di vendita/affitto per:
    - Magazzino
    - Garage
    - Palestra
    Vostre idee? Suggerimenti?
  2. Bagudi
    Io credo che la cosa più fattibile sia affittarlo come magazzino (cioè quello che è...)
  3. Julius
    Certamente è il modo più semplice. Temo sia anche il meno remunerativo
  4. Bagudi
    Ma quello che non ti fa spendere niente.
    Non credere che, nel caso di possibilità di cambio d'uso, sarebbe gratis...
  5. Julius
    Il fatto è che come palestra oppure come garage avrebbe tutt'altro valore, sia in caso di affitto che di vendita.
    Si tratterebbe di fare una calcolo costo opportunità: a fronte di un esborso noto per la variazione catastale, si produrrebbe la possibilità di concretizzare valori più alti per l'affitto o la vendita
  6. Bagudi
    Lo so, però dubito molto che ti diano il cambio d'uso in palestra, per ragioni igieniche (se non accettano adesso la sala da biliardo, figuriamoci la palestra, che richiede tutta una serie di adeguamenti igienici particolari...)
    Quanto al garage, guadagneresti sicuramente, ma solo se l'agibilità interna fosse ottimale e consentisse effettivamente il ricovero di parecchie auto.
    Affidati comunque ad un tecnico bravo e vedi cosa riesci a tirare fuori...
  7. Julius
    Purtroppo le attività commerciali classiche (C1) sono escluse per via di assenza totale di aperture verso l'esterno (a parte qualche bocca di lupo). Mentre per la palestra un C4, pur essendo il requisito senza fini di lucro (fandonia), forse potrebbe passare....
    Comunque grazie lo stesso
  8. Luna_
    Luna_ Moderatore Membro dello Staff
    Altro Professionista
    Anche secondo me va per il magazzino...
  9. Julius
    Ok proviamo....
  10. SALVES
    SALVES Membro Senior
    Vedi di provarci ad affittarlo come magazzino, perchè hai provato a vedere quanto dovresti sborsare per gli oneri concessori qualora ti autorizzino il cambio d'uso?, oltre quelli di parcelle tecniche.
    Ciao salves
  11. Silvio Luise
    Silvio Luise Membro Attivo
    ....se per magazzino magari investi in un montacarichi .....
  12. Julius
    Gli oneri concessori si pagano in base ai mq?
  13. Julius
    Era un' idea. Devo realizzarlo al posto della scala attuale (che come superficie in pianta attualmente occupa lo spazio di un box auto) ; si potrebbe fare una scala a chiocciola per le persone e nello spazio guadagnato realizzare il montacarichi.
    Adesso provo a metterlo in pubblicità sia in affitto che in vendita e vediamo che risultato otteniamo
  14. adimecasa
    adimecasa Membro Senior
    :^^: magazzino senza accesso carrale:risata: per garage idem:rabbia: oltre l'accesso l'autorizzazione dei vvff. e per tutto quello sopra esposto con le nuove normative la vedo brutta ciao:stretta_di_mano:
    A H&F piace questo elemento.
  15. Julius
    Non basta un montacarichi?
  16. Rosa1968
    Rosa1968 Membro Storico
    Purtroppo no, dovrai sentire si i vigili del fuoco, per le vie di fuga. Purtroppo se lo vuoi mettere a norma devi avere le idee chiare e scegliere la strada per la messa a norma.
  17. Julius
    Ci sono due uscite di sicurezza nel locale interrato, quindi per il discorso deposito non ci dovrebbero essere altri problemi, o sbaglio? Diverso il discorso garage; anche a me risultava necessaria la carrabilità per i mezzi di soccorso ; non dimentichiamo che gli impianti di parcheggio robotizzati non hanno proprio il passggio per i soccorsi, per cui ci devono essere delle sfumature nella normativa.
  18. Umberto Granducato
    di dove sei?
  19. Umberto Granducato
    dove si trova il magazzino?
  20. H&F
    H&F Membro Assiduo
    Interessante. Forse conosco un cliente. Gliene parlo.
