  1. sunrise82
    sunrise82 Nuovo Iscritto
    Salve,
    Dovrei spostare una porzione di muro di 1,30m di circa 20cm in avanti.
    E richiesta dia per tale operazione?
    Non si tratta di portante
    Grazie mille mi sto scervellando tra le normative.
    E per quanto riguarda lo smaltimento rifiuti come posso procedere?parliamo di quantita esigue e i lavori li farei da me
  2. jac0
    jac0 Membro Junior
    1. Parli di un'abitazione?
    2. Se non è portante che cosa è?
    3. In avanti verso dove?
    4. L'altra porzione come si raccorda?
    5. La dimensione da te data è verticale o orizzontale?
    Devi precisare tutto per la risposta.
  3. PROGETTO_CASA
    PROGETTO_CASA Ospite
    quando scrivi "porzione di muro" intendi che non tutto il muro sarà spostato di 20 cm in avanti ?
  4. topcasa
    topcasa Membro Storico
    una scia
  5. cafelab
    cafelab Membro Assiduo
    Altro Professionista
    Si,
    se è un tramezzo interno è sufficente una Cila;
    cambia poco, va fatta asseverare da un tecnico e in seguito va fatto fare l'allineamento al catasto
    Sono rifiuti speciali, va chiamata una ditta specializzata e va fatto portare a discarica con il camion adatto; fatti dare una copia del formulario rifiuti.
  6. topcasa
    20 cm non mi sembra tramezzo
  7. cafelab
    leggi meglio:
    un pezzo di un tramezzo? una risega?
    chissà
  8. topcasa
    se va in comune vedrai che vogliono una SCIA
  9. cafelab
    Se vai in comune e ti chiedono una scia per un tramezzo:
    1. non è un tramezzo
    2. in comune non sanno cosa stanno facendo
    3. tu tecnico non sai cosa stai facendo
    4. tu tecnico stai asseverando una cosa per un'altra
    5. tu tecnico stai facendo pagare di più del necessario un intervento al tuo cliente
      o in alternativa:
    6. tu tecnico stai facendo un lavoro in più che nessuno ti pagherà
    A Wile e topcasa piace questo messaggio.
  10. topcasa
    ottimo ed abbondante
  11. jac0
    jac0 Membro Junior
    20 cm è l'entità dello spostamento, non già lo spessore della parete. Almeno così ho capito.
  12. topcasa
    Io tutto il contrario
  13. sunrise82
    eccomi qui, grazie a tutti per le risposte.
    Dunque scusatemi se non mi sono fatta capire a dovere: lo spostamento del tramezzo è di 20 centimetri e non sarà spostato tutto il tramezzo, diciamo che si tratterebbe di 1,30 m per creare una sorta di nicchia in cui inserirei una parte dell'arredo bagno.
    Il muro non è portante, i 20 cm verranno presi da un soggiorno di circa 20mq.
    Gli altri lavoretti che devo effettuare credo ricadano tutti nella cosiddetta manutenzione ordinaria: piastrellamento, pittura, controsoffittatura.
    Vorrei sapere se occorre fare scia per questo spostamento o se esiste, come mi pare di aver letto, una sorta di "tolleranza" dal momento che i cm sono davvero 20 al massimo.
    Nel caso in cui riteniate sia il caso di farla che costi ha?
    E come dovrei comportarmi nel caso in cui i lavori si è offerto di farli un amico di famiglia? Non ho un tecnico con ditta da inserire nel modulo.
    Sto commettendo un illecito?
    Grazie mille a tutti
  14. od1n0
    od1n0 Membro Senior
    dpr 380/2001 art 6 comma 2 lettera a e comma 4
    2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa
    comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da
    parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere
    eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
    a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui
    all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte
    interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino
    le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero
    delle unita' immobiliari e non implichino incremento dei parametri
    urbanistici;
    4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed
    e-bis), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei
    lavori, trasmette all'amministrazione comunale i dati identificativi
    dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori
    e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli
    opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il
    quale ((...)) assevera, sotto la propria responsabilita', che i
    lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai
    regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e
    regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
    Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera e-bis), sono
    trasmesse le dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia per
    le imprese di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), del
    decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei
    requisiti e dei presupposti di cui al presente comma.
    In sostanza per spostare pareti di base serve una cila quindi ti serve un tecnico che asseveri la conformità dell'opera.
    Da tener presentee che inf unzione di leggi regionali o regolamenti comunali ci potrebbe essere qualche variazione sul tema.
    A cafelab piace questo elemento.
