  1. Geom. Manfredonia
    Geom. Manfredonia Membro Attivo
    Altro Professionista
    Salve, sono un giovane geometra incaricato da un cliente per svolgere alcune mansioni su un cespite di sua proprietà.
    Mentre studiavo preliminarmente le carte reperite al catasto mi sono imbattuto in un'anomala situazione mai riscontrata fin ora! I dati riportati sulla visura (ovvero foglio, part.lla e sub con tanto di intestatario) non corrispondono a quelli dell'estratto mappale che per gli stessi dati mi evidenzia una particella che chiaramente non è quella del mio cliente!
    sapete consigliarmi come fare per arrivare alla radice del problema e capire il da farsi???
  2. smoker
    smoker Ospite
    Hai provato a chiederlo al tuo vecchio dominus?
    Smoker
  3. roberto.spalti
    roberto.spalti Membro Senior
    Ufficio relazionicon il pubblico dell'Agenzia elle Entrate, di solito nel capoluogo i provincia, vai spieghi la situazione e la risolvono. Il problema è dovuto all'allineamento del Catatsto Terreni con quello dei fabbricati.
    A me è successo con un fabbricato il cui mappale identificativo era, sulla mappa, a circa 200 mt da dove doveva essere.
    A Sim, Silvio Luise e osammot piace questo elemento.
  4. SALVES
    SALVES Membro Senior
    Se sei iscritto puoi fare la segnalazione di mancato allineamento anche tramite web, ovviamente avendo tutti i riferimenti da elencare.
  5. Geom. Manfredonia
    quindi diciamo che è un errore che devono risolvere loro e non io come tecnico giusto?
    SALVES i riferimenti quali sarebbero di preciso?
    comunque credo a questo punto che si tratti proprio di un mancato allineamento perchè grosso modo la particella che mi hanno individuato e quella di mio interesse non distano molto, forse un tre, quattrocento metri!
  6. SALVES
    Prima di attivarti all'incarico che ti hanno conferito devi allineare il tutto.
    Estremi tipo mappale del censimento del fabbricato
  7. Geom. Manfredonia
    ma se faccio il mappale non mi esce il mio fabbricato! o meglio lo trovo nel foglio ma non corrisponde ai dati della visura!
  8. SALVES
    Ho scritto
    Chiudi
