  1. Umberto Granducato
    Quanto costa mediamente un riscaldamento a pavimento? ad esempio per un locale di 50mq con altezza 3 metri. E' un calcolo che va fatto a metro cubo?
    Quali sono le problematiche soprattutto affinchè il pavimento applicato sopra non abbia problemi? Meglio il legno o la ceramica?
    grazie
  2. jacopoge
    jacopoge Membro Attivo
    quanto costa in che senso? realizzarlo o di funzionamento?
    nel primo caso il confronto è sulla qualità dei materiali utilizzati, nel secondo dipende da n fattori ed in teoria dovrebbe dirtelo l'ACE.
    Per i materiali del pavimento dovrebbero essere isolanti sotto alle serpentine ed invece buoni conduttori di calore sopra. Il legno non è generalmente un buon conduttore, mentre le ceramiche variano molto in base alla tipologia di impasto. Alcune ceramiche industriali vengono utilizzate negli scambiatori di calore perchè conducono il calore migliori dei metalli. Alcuni esempi di valori: legno 0,22 ceramica 1,2. il top sarebbe un pavimento in argento... http://www.agenziacasaclima.it/uploads/tx_userdownload/conduttivit_it_02.pdf
    Le mie sono considerazioni da utente che ha cercato di informarsi e non da tecnico.
  3. Umberto Granducato
    realizzarlo. 60 euro/mq è verosimile?
  4. jacopoge
    l'ultimo preventivo di circa tre anni fa che avevo visto era di 7500 euro per 130mq di casa comprensivo di caldaia. Calcola che varia molto in base alle serpentine da installare, più sono meglio è.
    A Umberto Granducato piace questo elemento.
  5. Birillo
    Birillo Membro Attivo
    Io so 75€/mq
  6. ballando
    ballando Nuovo Iscritto
    il costo del solo materiale,esclusa caldaia e colonne montanti dalla caldaia ai collettori di distribuzione, varia mediamente da 30 ad 80 €/mq in funzione della qualità della tubazione scelta (esistono vari tipi di polietilene e quindi vari prezzi) e degli accessori di regolazione montati sul collettore di distribuzione. Poiché ogni caso va studiato a parte , è consigliabile farsi fare diversi preventivi cercando di paragonare materiali simili ,possibilmente con l'aiuto di un tecnico esperto della materia (diffifare degli idraulici improvvisati esperti dell'ultima ora).La scelta del tipo di pavimento (legno o ceramica) è vincolante in fase di progettazione in quanto cambia l'interasse delle tubazioni e quindi la quantità delle stesse.
    A Roby piace questo elemento.
  7. Roby
    Roby Fondatore
    L'impresa con la quale collaboro ha un costo suo diretto di 75/€ mq.
    NOn so dirvi la qualità del materiale.
  8. quartok
    quartok Membro Attivo
    Come ti è già stato detto non penso che si possa parlare di costo al mq. Io l'ho fatto l'anno scorso e adesso non ti saprei dire quanto ho speso perchè l'idraulico mi ha fatto tutto l'impianto idrico/riscaldamento da zero, bagni, sanitari ecc... Però ti posso dare qualche consiglio in caso lo farai:
    - trova un bravo termotecnico e fatti spiegare bene come verrà l'impianto
    - se si ventila l'ipotesi di coibentare delle pareti fallo senza pensarci 2 volte (se no rischi di farlo dopo)
    - fatti spiegare bene dove e come mettono tutte le apparecchiature (a volte le mettono dove fa comodo a loro e non a te)
    - calcola che tra ceramica e legno c'è differenza (il legno è un isolante e quindi consumerai un filo di più)
    - calcola la dimensione delle apparecchiature (io se non avessi avuto uno stanzino adibito a lavanderia non avrei saputo dove mettre tutta quella roba che ti montano)
    spero di essere stato utile
    Ciao Gianluca
    Aggiunto dopo 8 minuti :
    Dimenticavo, avevo chiesto a un costruttore, che mi stava mostrando una porzione di casa in costruzione per l'acquisto (2 livelli 150 mq), la differenza per avere il riscaldamento a pavimento e mi aveva parlato che per lui aumentavano i costi per l'impianto di circa il 30% rispetto al tradizionale e se non erro mi chiese sui 3500€. Potrebbe essere un'informazione per fare 2 conti...
    Ciao Gianluca
  9. Luigi PROIETTI
    Luigi PROIETTI Membro Attivo
    Altro Professionista
    dipende molto dal tipo di riscaldamento che desideri ad esempio
    laminato o parquet max 70W/mtl
    pavimento, accumulo per massetto max 110W/mtl
    a parete sotto intonaco o piastrelle max 110W/mtl
    cartongesso max 70W/mtl
    anche se vuoi un consiglio ti conviene metterlo soltanto ai piedi del divano o in piccoli punti dove ti trovi maggiormente e non strafare e metterlo per tutto il pavimento.
    comunque i prezzi che leggo sono sballati oppure la fabbrica che mi fornisce questo materiale mi ha sempre preso in giro visto che il materiale minimo me lo mette molto ma molto più alto e mi da un prezzo consigliato da fare al cliente di 132,00 + IVA al mq, non dimenticarti che questo e solo il costo del riscaldamento poi ci devi mettere il costo del rivestimento.
    spero di esserti stato di aiuto
  10. ballando
    caro proietti, i prezzi che vedi sulle varie risposte non sono sballati ma evidentemente il tuo fornitore applica un ricarico che ritiene idoneo per la tua zona. Se hai bisogno di qualche informazione commerciale fammi avere il tuo recapito e ti farò contattare da un mio collega di zona. ciao
  11. Roby
    Roby Fondatore
    anche a me 132 al mq sembra carissimo...
  12. andreozzi giovanni
    andreozzi giovanni Nuovo Iscritto
    G.le signore mi sembra di capire che si occupa di vendita anche di materiale termoidraulico io sono un istallatore avrei bisogno di alcune informazioni commerciali sui costi impianto a pavimento può aiutarmi?
  13. ballando
    per tua informazione sono un ingegnere termotecnico che collabora con aziende primarie del settore. Nel campo del riscaldamento a pavimento,con circa 30 anni di esperienza, ti posso consigliare E************* Spero di esserti stato utile.
  14. Catia Botta
    Catia Botta Nuovo Iscritto
    Buona sera, scusate se mi inserisco nella discussione; ma l'argomento proposto da Umberto è di mio attuale interesse. Sto acquistando una casa, non nuova, nella quale al piano terreno è installato un impianto di riscaldamento a pavimento (l'impianto è stato fatto circa 16 anni fa), poichè il pavimento non mi piace desiderei cambiarlo. Secondo voi è necessarrio cambiare le serpentine o, togliendo le piuastrelle, ci si può fermare al massetto? Sapete darmi un'indicazione di massima dei costi per la posa delle serpentine?
    Grazie infinite e mi scuso abìncora per l'irruzione!
  15. ballando
    puoi tranquillamente togliere il pavimento e sostituirlo con altro analogo.Se cambi il materiale del pavimento (es.parquet o moquette) l'impianto potrebbe non rendere come prima e comunque sarebbe sempre meglio avere notizie tecniche su come è stato realizzato (forse non facile data l'età dell'impianto).Se attualmente l'impianto va bene non ti consiglio di sostituire solo il pavimento perché altrimenti dovresti ripartire da zero e non te lo consiglio(comunque un costo indicativo va da 30€ a 80€ al mq. in funzione del tipo di materiale e delle regolazioni che inserisci) .Rivolgiti ad un buon termotecnico della tua zona e fatti consigliare.Buona fortuna.
  16. ballando
    chiedo scusa per un errore di cui mi sono accorto dopo aver mandato la risposta: ti consiglio di sostituire solo il pavimento se l'impianto va bene.Scusami ancora.
  17. Catia Botta
    Grazie mille per l'informazione e per la tua tempestivitá!
  18. MarcoKK
    MarcoKK Nuovo Iscritto
    Io non so quanto possa costare. Generalmente mi informo sui portali di preventivi gratuiti es: www.impr********* e poi valuto.
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Ottobre 2014
  19. architastudio
    architastudio Nuovo Iscritto
    hai provato a mettere la tua richiesta su un portale come ristruttura? puoi ricevere tutti i preventivi che vuoi e li confronti gratuitamente...io l'ho provato ed è utile anche solo per capire se le cifre sono congrue...ciao ciao
    io sono architetto ma qui non posso mettere i dati altrimenti mi bannano ahah :D
