  1. Lorybeth
    Lorybeth Membro Ordinario
    Ciao a tutti
    rieccomi con un nuovo dubbio.
    Contratto di locazione 4+4 stipulato e sottoscritto a marzo 2012.
    Nel contratto, registrato telematicamente, c'è un garante (mamma dell'inquilino) e quindi alla registrazione del contratto è stato versato, oltre all'imposta di registro, l'importo minimo di Euro 168,00 con codice 109T.
    6 mesi fa l'inquilino ha mandato raccomandata AR con disdetta anticipata ed ora ha lasciato libero l'appartamento.
    Cosa devo fare?
    E' sufficiente compilare e mandare tramite fisconline il modello RLI, oppure, oltre a questo, devo effettuare il versamento dell'imposta di registro tramite F24 elide?
    A me sembra che la procedura corretta da seguire sia la seguente:
    Compilo la sezione II del quadro A indicando
    adempimenti successivi --> 4
    data risoluzione --> 15/07/2015
    corrispettivo cessione --> ??? (cosa si indica?)
    codice ufficio / anno / serie / numero
    Compilo la sezione III del quadro A indicando i dati del proprietario
    Nella sezione "Dati generali" del software RLI indico il versamento da effettuare:
    Imposta di registro --> 67,00 Euro, oppure devo indicare un importo diverso visto che, come sopra indicato, alla registrazione del contratto è stato versato l'importo di Euro 168,00 per presenza di garante?
    Codice fiscale / ABI / CAB / numero conto / CIN
    Trasmetto telematicamente il modello RLI compilato come sopra e non devo fare null'altro (l'ADE riceve la chiusura del contratto telematicamente con il modello RLI e l'F24 elide non serve perchè il versamento viene fatto direttamente con modello RLI).
    Mi scuso se sono stata prolissa, ma non vorrei commettere errori. :confuso:
    Ringrazio anticipatamente chi, anche con questo caldo insopportabile, vorrà aiutarmi e chiarire tutti i miei dubbi
  2. PROGETTO_CASA
    PROGETTO_CASA Ospite
    Se hai pagato imposta per garante significa che il contratto non è soggetto a cedolare secca quindi devi pagare i 67 euro per chiudere il contratto, importo qui dovuto dal locatario.
    Se usi RLI fai tutti li, se vai in ade devi prima pagare 67 euro con f24 elide.
  3. Bastimento
    Bastimento Membro Storico
    Io invece propendo per l'ipotesi che il contratto sia stato assoggettato a cedolare secca: indica infatti solo i 167€ dovuti per il caso di garanzia di terzi (non è una fideiiussione) e purtroppo non tutti sono in una isola felice dove non vengono richieste le imposta.
    la nostra ha usato fiscoonline eRLI telematico nel 2012: quindi certamente il SW le ha imposto il pagamento dell'imposta fissa anche in presenza di scelta di cedolare secca.
    premesso questo, nella ipotesi che il contratto fosse in CS, devi solo compilare RLI: codice risoluzione =4 , senza versamento dei 67€, e trasmettere il tutto.
    p.s.:
    Non devi indicare nulla: non è una cessione di contratto, ma una risoluzione.
  4. Lorybeth
    Innanzitutto ringrazio per le rapide e cortesi risposte.
    Niente cedolare secca (scusate, mi ero dimenticata di evidenziarlo)
    Quindi riassumendo:
    devo solo compilare e spedire modello RLI con il quale effettuo anche il pagamento di Euro 67,00 (importo "normale" come per i contratti senza garante)
    corrispettivo cessione/risoluzione --> nulla, lascio in bianco
    Nella sezione "Dati generali" del software RLI indico:
    Ho messo tutto, non manca nulla?
    Mi confermate che quella sopra indicata è la procedura completa e corretta?
    Grazie mille
    A PROGETTO_CASA piace questo elemento.
  5. Bastimento
    Mi sembra corretta: aggiungo però che normalmente la risoluzione è a carico di chi risolve (in questo caso l'inquilino).
    Il termine locatario non mi piace perchè viene spesso confuso col locatore.
  6. PROGETTO_CASA
    Te pareva la novità
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Luglio 2015
  7. PROGETTO_CASA
    Ma lo indichi il nr° contratto da chiudere?
  8. Lorybeth
    Certo, come elencato nel mio messaggio precedente, nella sezione II del quadro A compilo:
  9. PROGETTO_CASA
    Nel formato richiesto da AGE
  10. Lorybeth
    Eh magari, l'inquilino non ha neppure pagato le ultime 3 mensilità (solita storia della "compensazione" con il deposito cauzionale. Si scrive nel contratto che il deposito cauzionale non può essere imputato in conto canoni, ma quando gli inquilini se ne vanno non pagano gli ultimi 3 mesi, non pagano la risoluzione anticipata del contratto, non puliscono e non imbiancano i locali)
  11. PROGETTO_CASA
    Non mi sembra cio' sia una regola, dipende molto dai rapporti tra le parti
  12. Lorybeth
    Cioè? Scusami ma non ho capito :occhi_al_cielo:.
    Oltre ai campi Cod. ufficio/Anno/Serie/Numero devo compilare anche il campo Codice identificativo del contratto?
    In caso affermativo mi devo comportare come per il modello F24 elide? ovvero
    - caratteri da 1 a 3 -->codice Ufficio presso il quale è stato registrato il contratto
    - caratteri da 4 a 5 --> le ultime due cifre dell’anno di registrazione
    - caratteri da 6 a 7 --> serie di registrazione
    - caratteri da 8 a 13 --> numero di registrazione
    - caratteri da 14 a 16 --> sottonumero di registrazione
  13. PROGETTO_CASA
    si
  14. Lorybeth
    Ma nelle istruzioni c'è scritto
    Indicare il codice identificativo del contratto o in alternativa gli estremi di registrazione, composti da: Codice Ufficio – Anno – Serie – Numero, e il Sottonumero
    A Bastimento piace questo elemento.
  15. PROGETTO_CASA
    e non è la stessa cosa?
  16. Bastimento
  17. PROGETTO_CASA
    Il codice identificativo del contratto si costrusce tramite i parametri sopra indicati quindi non vedo la differenza.
    Per i contratti vecchi non era specificato in fase di registrazione da ADE mentre oggi appare nella ricevuta.
  18. Bastimento
    Caro progetto, ... non svicolare.... capita a tutti di sbagliare , o leggere di corsa.
    Domanda 1:
    Risposta 1
    Replica 2
    Risposta 2
    Non è appunto la stessa cosa: sono in alternativa, o compili gli estremi, o compili il nr identificativo.
    Bastava scrivere: HAI RAGIONE
  19. PROGETTO_CASA
    Allora visto che sei cosi' bravo fammi vedere un contratto in cui i due elementi siano diversi a quel punto ti do ragione.
