Maria Calogero
Trovo spesso la finestra appannata e bagnata e quando piove di traverso mi entra l' acqua dentro. Ho anche trovato muffa sull retro dell' armadio nonstante e' staccato dal muro. Credo che 'e ora di cambiare la finestra, ma mentro controllavo ho notato queste macchie sul soffitto dove al piano di sopra ce' un terrazzo dell attico dell inquilino di sopra. Oggi non ha piovuto, ma ha piovuto ieri di mattina. So che in passato c'erano perdite dall' attico di sopra ma mi hanno detto che sono state riparate. Potrebbero essere macchie vecchie?
    848,3 KB · Visite: 40
brina82
Se trovi bagnato SOLO quando piove, probabilmente è un'infiltrazione; se trovi bagnato anche in altre circostanze potrebbe essere umidità derivante dal ponte termico della finestra o della parete o soffitto mal realizzati (occhio al controtelaio).
A parte cambiare la finestra se ti entra acqua quando piove, penso che tu debba arieggiare meglio i locali, per evitare la condensa nei punti freddi, e la comparsa successiva di muffa.
Per quanto riguarda le macchie , tienile d’occhio: impossibile rispondere solo vendendo la foto.
Maria Calogero
Grazie, sembra cosi' sempre anche oggi che non piove.
Maria Calogero
Grazie, arieggiamo le stanze per almeno 15 minuti ogni mattina. Quando cucino la sera, tengo la finestra aperta in cucina, e facciamo lo doccia con la finestra del bagno aperta e la porta del bagno chiuso e teniamo aperto anche per 15 minuti dopo la doccia.
Non so se puo' essere un fattore il fatto che mio marito arieggia le camere separatemente, apre le finestre ma tiene le porte chiuse, cioe' non crea la 'corrente' che va da un lato della casa all' altra perche ha paura che il vento rompe le porte.
Ieri sera ho arieggiato la camera con il problema discusso per 10 minuti e dopo circa un po' di ore, era dinnuovo appanato e ho trovato anche appanato la finestra della camera da letto dove dormiamo quando mi sono alzata di notte a controllare. Ora noto anche simile macchie come la foto anche in questa camera.
L' orlo della finestra era nero al passare uno straccio che presumo sia muffa dovuto a tutta la condensa!
Se arieggiare non basta, credo che dovro' prendere un deumidificatore e purificatore. Forse aiuta anche delle persiane visto che i due bagni hanno persiane e sia al lato nord che sud i vetri non si appanano.
La casa e' davanti al mare e credo che ci sia troppo unmidita' in inverno! I miei inquilini hanno lo stesso problema, sopratutto le camere lato nord. Hanno guai peggiori con muffa che appare anche sui muri, io no per fortuna perche' ho usato una costosa pittura antimuffa.
Aggiornamento: Ho finalmente convinto mio marito ad arieggiare facendo la corrente d' aria da una lato della casa all' altra. Ce' vento fortissimo oggi, ma abbiamo messo sedie dietro ogni porta. Talmente era forte la corrente che sbattevano le ante della cucina! Lo faremo d'ora in poi mattina, pomeriggio e sera per 5 minuti oltre ai 15 minuti per arieggiare le camera la mattina.
Sono usciti anche battuffoli di polvere da dietro gli armadi!
brina82
Provate ad arieggiare più di prima, come state facendo.
Tuttavia, se il problema fosse relativo al Ponte termico per via di errato insufficiente isolamento termico, per quanto tu possa arieggiare, il problema si ripresenta, questo perchè la parete resta "fredda" e anche un'umidità normale (nell'ambiente) creerebbe muffa in corrispondenza di determinati elementi.
Tipicamente se si hanno vetri vecchi senza camera, monovetro da 6mm per capirci, quelli li trovi bagnati poichè si trovano alla stessa temperatura dell'ambiente esterno (e non i 20°C che hai dentro casa!)...
Maria Calogero
Nonostante la corrente d' aria 5 minuti ieri sera, 5 minuti di pomriggio e 5 minuti stamattina, oggi ho trovato questa muffa sopra la finestra del bagno sempre lato nord. Non so se pero' forse c'era gia' prima della ventilazione.
La pittura contro la muffa si sta scrostando. Ha piovuto tutta la notte ieri sera fino a stammattina, non so piu' se' e' condensa o qualche perdita dall' attico di sopra che e' tutto balcone ed ha avuto perdite in passato, ma se fosse cosi' penso la muffa si sarebbe formata dall alto in basso.
Tipicamente se si hanno vetri vecchi senza camera, monovetro da 6mm per capirci, quelli li trovi bagnati poichè si trovano alla stessa temperatura dell'ambiente esterno non i 20°C che hai dentro casa!)...
Grazie, sto cercando di capire cosa sta succedendo. Oggi nonostante la ventilazione, 5 minuti di corrente forte da un lato all' altro della casa si e' formata muffa sopra una finestra. Se e' dovuto al ponte termico, anche il deumidificatore non aiuta?
Non so piu' come procedere. Ho speso piu di 5,000 euro per far pitturare tutta la casa con una buona pittura antiimuffa. Sono tentata a cambiare tutte le finestre, ma il vicino le ha messe tutte nuove e anche lui ha problemi di muffa.
Tutta la gente locale con cui parlo hanno muffa in casa, questo posto nonostante e molto venitlato con la brezza dal mare, e' troppo, troppo umido!
    714,4 KB · Visite: 14
    714,4 KB · Visite: 15
