Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
L'Esperto Immobiliare Risponde
Catasto Edilizia Urbana Impianti e Certificazioni
Sanare impianto elettrico modificato senza certificazione
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Testo
<blockquote data-quote="studio gottardi" data-source="post: 548495" data-attributes="member: 52036"><p>Prima di tutto cambia elettricista! L'SPD serve per evitare danni al tuo impianto in caso di fulminazione diretta e/indiretta non per isolare in caso di cortocircuito anche perchè nel tuo quadro vi saranno delle protezioni che servono per le protezione contro i corto e soprattutto olte al fatto che i due impianti il tuo e quello condominiali sono separati, l'unica cosa che è in comune è l'impianto di dispersione verso terra.</p><p>L'SPD è obbligatorio se il tuo impianto è stato eseguito dopo il 01/09/2011 con l'entrata in vigore della Norma CEI 64-8 7° edizione Variante 3 dove si parla di livelli degli impianti elettrici, e se hai fatto un impianto di livello 2, altrimenti è consigliabile per varie ragioni ma non obbligatorio.</p><p>Il progetto dell'impianto elettrico è sempre obbligatorio, quello che dice Bastimento non è corretto al 100%, se l'impianto residenziale (Appartamento) ha una superficie minore di 400 mq o una potenza contrattuale inferiore o uguale a 6 kW il progetto deve essere fatto dal responsabile tecnico della ditta installatrice o può essere eseguito da un professionista iscritto ad un albo o collegio(Ingegnere o Perito Industriale in Elettrotecnica) nella sezione elettrotecnica, per gli impianti elettrici, se invece supera uno dei due limiti sopra citati o ha obbligo di seguire particolari normati CEI o è soggetto a Prevenzione Incendi il progetto DEVE essere eseguito esclusivamente da un professionista iscritto all'albo quindi un Ingegnere o un Perito Industriale.</p><p>La DI.RI. (Dichiarazione di Rispondenza) può essere fatta solo per gli impianti entrati in esercizio prima dell'entrata in vigore del D.M. 37/08 ma dopo l'entrata in vigore della Legge 46/90.</p><p>In questo caso se ho capito bene l'unica cosa rifatta è stata il quadro quindi la DI.RI. può essere fatta per tutto l'impianto escluso il quadro elettrico il quale deve avere una sua Dichiarazione di Conformità.</p><p>Se hai ancora dubbi chiedi pure senza problemi</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="studio gottardi, post: 548495, member: 52036"] Prima di tutto cambia elettricista! L'SPD serve per evitare danni al tuo impianto in caso di fulminazione diretta e/indiretta non per isolare in caso di cortocircuito anche perchè nel tuo quadro vi saranno delle protezioni che servono per le protezione contro i corto e soprattutto olte al fatto che i due impianti il tuo e quello condominiali sono separati, l'unica cosa che è in comune è l'impianto di dispersione verso terra. L'SPD è obbligatorio se il tuo impianto è stato eseguito dopo il 01/09/2011 con l'entrata in vigore della Norma CEI 64-8 7° edizione Variante 3 dove si parla di livelli degli impianti elettrici, e se hai fatto un impianto di livello 2, altrimenti è consigliabile per varie ragioni ma non obbligatorio. Il progetto dell'impianto elettrico è sempre obbligatorio, quello che dice Bastimento non è corretto al 100%, se l'impianto residenziale (Appartamento) ha una superficie minore di 400 mq o una potenza contrattuale inferiore o uguale a 6 kW il progetto deve essere fatto dal responsabile tecnico della ditta installatrice o può essere eseguito da un professionista iscritto ad un albo o collegio(Ingegnere o Perito Industriale in Elettrotecnica) nella sezione elettrotecnica, per gli impianti elettrici, se invece supera uno dei due limiti sopra citati o ha obbligo di seguire particolari normati CEI o è soggetto a Prevenzione Incendi il progetto DEVE essere eseguito esclusivamente da un professionista iscritto all'albo quindi un Ingegnere o un Perito Industriale. La DI.RI. (Dichiarazione di Rispondenza) può essere fatta solo per gli impianti entrati in esercizio prima dell'entrata in vigore del D.M. 37/08 ma dopo l'entrata in vigore della Legge 46/90. In questo caso se ho capito bene l'unica cosa rifatta è stata il quadro quindi la DI.RI. può essere fatta per tutto l'impianto escluso il quadro elettrico il quale deve avere una sua Dichiarazione di Conformità. Se hai ancora dubbi chiedi pure senza problemi [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
