Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Agenti Immobiliari
l'Agente Immobiliare e le Nuove Normative
Sospensiva mutuo unica soluzione?
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Testo
<blockquote data-quote="francesca63" data-source="post: 727298" data-attributes="member: 72232"><p>Se il cliente non ha predelibera in mano, allora, come scritto prima, ci si può accordare in modo che, se arrivasse una proposta senza sospensiva, il venditore è libero di accettarla, risolvendo il contratto con il primo proponente.</p><p>Certo il primo rischia di aver perso tempo ( e forse qualche soldo di istruttoria pratica): ma in questo modo i rischi sono più bilanciati rispetto ad una sospensiva normale.</p><p></p><p>Cosa intendi per “prendere altre proposte” ?</p><p>Che le riceve senza accettarle ? E quindi i proponenti successivi attendono le risposte della banca del primo proponente senza nemmeno sapere se la loro proposta verrà considerata ?</p><p>Non mi pare facilmente gestibile.</p><p></p><p>Si recede da un contratto: per un atto unilaterale come una proposta, al massimo si può ritenere possibile ritirarla: risultato che si ottiene con una proposta non irrevocabile.</p><p></p><p>Posso capire il tuo punto di vista, che mira al raggiungimento del risultato “mutuo”: ma i contratti funzionano meglio se le clausole sono chiare e non suscettibili di funzionare “a sensazione”.</p><p>Al massimo, la buona sensazione può avere rilevanza se si deve pattuire una proroga della sospensiva: il resto deve essere ben disciplinato, per evitare problemi successivi.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="francesca63, post: 727298, member: 72232"] Se il cliente non ha predelibera in mano, allora, come scritto prima, ci si può accordare in modo che, se arrivasse una proposta senza sospensiva, il venditore è libero di accettarla, risolvendo il contratto con il primo proponente. Certo il primo rischia di aver perso tempo ( e forse qualche soldo di istruttoria pratica): ma in questo modo i rischi sono più bilanciati rispetto ad una sospensiva normale. Cosa intendi per “prendere altre proposte” ? Che le riceve senza accettarle ? E quindi i proponenti successivi attendono le risposte della banca del primo proponente senza nemmeno sapere se la loro proposta verrà considerata ? Non mi pare facilmente gestibile. Si recede da un contratto: per un atto unilaterale come una proposta, al massimo si può ritenere possibile ritirarla: risultato che si ottiene con una proposta non irrevocabile. Posso capire il tuo punto di vista, che mira al raggiungimento del risultato “mutuo”: ma i contratti funzionano meglio se le clausole sono chiare e non suscettibili di funzionare “a sensazione”. Al massimo, la buona sensazione può avere rilevanza se si deve pattuire una proroga della sospensiva: il resto deve essere ben disciplinato, per evitare problemi successivi. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Agenti Immobiliari
