Secondo me quei sassi sono di marmo di Carrara
La vasca è un triangolo rettangolo con i due lati circa 160 cm, a occhio, sono 1,2 mq, facciamo 1 mq
Il marmo pesa 2800 kg a mc
Se lo strato di ghiaia è di 5cm sono circa 100 kg considerando i vuoti
Sei ampiamente al di sotto del peso massimo
Oltretutto il pezzo di solaio ha una luce cortissima, per cui …
A spanne a me viene un po' meno di 1mq (facendo bxh/2), cmq ordine di grandezza facciamo 1mq.
Considerando che sono bonsai nn vedo il problema, però vorrei capire meglio perchè lei si preoccupa del peso di questi alberelli.
@ingelman sono ancora le 3 😆
Perché vorrei mettere lì un bonsai ma non un alberello come intendi tu bensì una pianta che abbia almeno 50 - 70 cm di altezza. E se sta male uno solo ne metterei 2. Ma ripeto, non metto quelli piccoli che si trovano al supermercato.
E i bonsai hanno il vaso in terracotta che è pesante, con il terriccio bagnato pesa molto di più, se voglio mettere 1 o 2 che arrivano a pesare insieme tipo 50 kg vorrei sapere se regge la struttura o meno perché non go idea di cosa ci sia sotto i sassi di quella vasca. E non vorrei nemmeno spendere soldi (non costano 20€) se non ha senso.
Per di più il peso sarà concentrato in un solo punto e non sparso su tutta la superficie. Insomma il bonsai che ho visto io era bello pesante (non si riusciva a spostare/alzare. E se sotto ci fosse poco o nulla di base capisci che non mi fido.
Ma infatti siamo al bar quindi può darsi che sia una domanda stupida per alcuni.
Torno serio
Il muro circolare a destra di chi sale scende anche al piano sottostante o si ferma al solaio ?
Sotto ai sassi cosa li regge?
Dal piano di sotto, spazio dei sassi, cosa vedi?
La scala è di cemento?
PS: da forum immobiliare è diventato forum di arredo interni?
Affermativo.
Non lo so perchè non ho ravanato. Se non c'è possibilità he regga n peso importante lascio così come è...
Poteva andarci peggio :risata: tipo divorzisti o altro.
Io in realtà pensavo che qualcuno sapesse come solitamente viene riempito/coperto questo spazio, non chiedo espressamente come è a casa mia ma come si fa solitamente.
es.: magari si è soliti coprire con cartonesso, con una lastra di cartone, con cemento, ecc ecc...
Aspetta ... .ho un App dedicata che "legge" le foto e la caratterizzazione dei materiali.
Ho dato invio.....sta elaborando.....ancora qualche secondo e ci siamo
Avrei potuto cercare online ma non so dare un nome a quello spazio.
Mi riferivo: scendi al piano interrato o quello che è.....alza gli occhi e che vedi?
Solaio?
Se fosse solaio .....allora immediatamente sotto ai sassi, dove poggiano in quella sorta di triangolo.... subito sotto potrebbe essere un tavolato di legno.
Sposta qualche sasso e fai un "saggio"
