• Creatore Discussione Utente Cancellato 53310
  • Data di inizio
Avrei bisogno dei vs. preziosi consigli.
Ho effettuato delle ristrutturazioni nell'anno 2013 ed effettuato nello stesso anno la chiusura lavori. Ora vorrei acquistare dei mobili e vorrei sapere se posso usufruire del bonus mobili legato alla ristrutturazione anche se è stata effettuata la chiusura lavori o è necessario istruire altra pratica al comune.
Inoltre vorrei trasformare un terrazzo in veranda ed ho letto che in questo caso è possibile usufruire della detrazione del 50%, in questo caso dovrei presentare pratica al comune?.
Grazie mille a tutti.
Bruno Sulis
Cosa intendi trasformare terrazzo in veranda ?
Sicuramente va presentata una pratica in Comune, potrebbe essere una SCIA o una DIA, questo va verificato con un Tecnico.
Sicuramente puoi usufruire delle detrazioni fiscali e del bonus mobili (fino ad un massimo di 10.000 €), anche per mobili da giardino.
Ciao
Se ho capito bene per i mobili non c'è da presentare nessuna pratica, ma comprarli solo con bonifico o carta di credito?
Grazie mille.
Bruno Sulis
Non puoi solamente acquistare dei mobili, la pratica deve essere relativa a dei lavori edili ai quali "agganciare" l'acquisto di mobili.
Per i lavori edili di manutenzione straordinaria andrà presentata una pratica SCIA o DIA, o addirittura Permesso di Costruire, in base al tipo di opere da eseguire.
cafelab
Gli acquisti logicamente legati alla rtstrutturazione possono essere detratti
... che poi l'ADE ti contesti o meno le spese è un'altra faccenda ...
Per la trasformazione da terrazzo a veranda occorre senz'altro una pratica, bisogna vedere se si può fare però
Ho effettuato i lavori di manutenzione straordinaria nel 2012 presentando la pratica al Comune e nello stesso anno è stata effettuata anche la chiusura, per questo vorrei sapere se c'è necessità di presentare una nuova pratica al Comune.
Bruno Sulis
Certamente si. Falla per la terrazza, accertandoti prima se ci sono le condizioni per farlo. Chiedi ad un tecnico competente. Scarichi anche le spese di progettazione e direzione lavori se necessarie.
Ciao
