dario22
Salve,
volevo una informazione.
Per sfruttare la detrazione fiscale del 55 % per spese sostenute per sostituire i vecchi serramenti
con nuovi ad elevate prestazioni termiche, ci sono dei vincoli.
Non abbiamo il riscaldamento nell'appartamento al mare, bensi un Condizionatore/pompa di calore.
Ho sentito che è necessario che questo condizionatore/pompa di calore
abbia una Potenza max freddo/caldo kW 15 kw.
E' vero ???
Quindi il normale condizionatore di casa non ha questi requisiti, e quindi niente detrazione.
Giusto ??
Forse nel riferimento sul sito ENEA avrai trovato risposte specifiche sull'eventuale potenza minima della pompa di calore.
Mi permetto di segnalare però anche la guida dell'agenzia Entrate, che troverai sul sito della stessa, in merito ai requisiti per la detrazione del 55%.
In base a questa riassumerei che come prerequisiti occorre:
1) che l'appartamento già disponga di sorgente di calore (=riscaldamento)
2) che gli infissi sostituiti producano un risparmio energetico maggiore rispetto ai precedenti
Nel caso di semplice sostituzione degli infissi, non è più richiesto un preventivo Attestato di certificazione energetica, ma permane la richiesta di presentazione della scheda informativa relativa agli interventi realizzati (=allegato F del decreto...)
Ora la suddetta guida dice che detta scheda può essere redatta anche dall'utente finale, però subito dopo afferma anche che questa, come i vari attestati di C.E., devono essere rilasciati da tecnici abilitati.....
A parte questa apparente discrepanza di non poco conto, se vediamo l'allegato F, esso non richiede in alcun punto la specificazione della potenza del riscaldamento esistente, ma i dati identificativi dell'impianto termico (= la tipologia ?) (es. caldaia, pompa di calore, scambiatore ecc.) e la fonte di energia utilizzata (nell'allegato indicata erroneamente come "combustibile utilizzato") che nel caso della pompa sarà l'energia elettrica.
In merito ai dati sugli infissi sarà più complicato per l'utente finale indicare la tipologia degli infissi preesistenti ed i dati dei nuovi serramenti e relativa trasmittanza, che dovrà essere conforme alla tabella 2 dell'alleg. B del D. Ministro Sviluppo Economico del 11/3/2008, in vigore dal 1/1/2010.
I valori dipendono dalla zona climatica del comune dove è presente l'immobile.
