Sonia64
Volevo chiedere se per cambiare solamente le tegole del tetto c'è bisogno dell'intervento di un tecnico.
Dovrò far mettere i ponteggi no?
C'è bisogno di fare domanda in Comune ed è necessario un direttore lavori?
La ditta deve presentare un durc?
Scusate l'ignoranza e grazie per la disponibilità
I lavori sopra elencati rientrano nella voce di " Attività edilizia libera " , basta inviare un fax all' uffucio tecnico comunale avvisando dei lavori che si intendono eseguire , non serve un tecnico , l' impresa deve avere il durc per essere in regola ,ultima cosa da valutare e che l' impresa lavori in sicurezza con ponteggi o similari e relativi DPI personali per non andare incontro in caso di controllo delle autorità competenti a sanzioni sia all' impresa che al committente.
il durc non va dato a nessuno.
Se il ponteggio va realizzato occupando un pezzo di marciapiede o di strada pubblica avrete una serie di adempimenti burocratici che richiederanno il permesso di occupazione del suolo pubblico redatto da un tecnico, dovrete corrispondere al comune il costo per l'occupazione dello spazio calcolato a mq e stipulare una fideiussione (da pochi euro) per gli eventuali danni alla pavimentazione.
Se nella zona insistono vincoli paesaggistici, archeologici e compagnia bella ci sarà da perdere un pò di tempo.
Naturalmente fare questi interventi in una zona residenziale normale è una cosa, in un centro storico è un'altra.
Farlo in pieno centro storico di Roma è stato parecchio impegnativo
Se non fai altri interventi e rimetti lo stesso tipo di manto, è manutenzione ordinaria e non hai necessità del tecnica per la pratica edilizia; se fai anche altre opere (tipo soletta in c.a. con guaina ecc.), è manutenzione straordinaria e necessiti di una pratica edilizia (CIL, SCIA ecc.): in quest'ultimo caso puoi però detrarre tutti i costi al 50%. Per la sicurezza, se c'è più di un'impresa nell'ambito del cantiere, anche con presenza non concomitante (es.: ditta che installa i ponteggi ed impresa che fa i lavori), devi nominare nominare il coordinatore della sicurezza che sarà responsabile per te del cantiere ed espleterà tutte le formalità presso l?ASL e l'ispettorato del lavoro.
Altra domanda. Che cos'è la sostituzione di guaina e giunti. Non è necessario ponteggio per questo?
Scusate, ma sento parlare in assemblea di ciò e non capisco nulla. Ecco perchè le mie tante domande.
Il Durc non va più consegnato al Comune, visto che è quest'ultimo che verifica; resta il fatto che, se non vuoi incorrere in grane, devi acquisirlo comunque, al fine di vedere se l'impresa dice la verità sul suo stato contributivo. Per la guaina ci vuole il ponteggio, visto che è lo strato impermeabile sotto il manto.
