Penneca
Buongiorno a tutti, che voi sappiate il mutamento di destinazione (nella specie uff-ab) può essere regolarmente eseguito mediante scia? la situazione cambia da comune in comune o vi sono normative regionali in materia(lazio)?
Sono ben accetti anche Link o altro materiale che trattino i limiti della "scia edilizia":affermazione:
grazie 1000
cafelab
si, purtroppo varia da comune a comune, verifica che il RE del tuo comune per quella zona non ponga veti.
ci è capitato un tecnico che pretendeva un pdc
PS CIL DIA e SCIA hanno pressocchè la stessa procedura burocratica.
Ciao
Penneca
Grazie delle risposte, quindi conferma definitiva dal comune o tecnico del territorio... tanto per sapere e per chiarirmi le idee, negli uffici che frequentate la DIA edilizia - eccetto la superdia - è stata sostituita dalla SCIA, oppure si ritiene la SCIA utilizzabile solo per le attività non edilizie per le quali invece rimangono le vecchie regole?
carbisig
DIA :
- ampliamento piano casa LR/14/2009.
- cambio destinazione d'uso con opere e senza opere.
- interventi per eliminare barriere architettoniche LR 16/2007.
- interventi pertinenziali comportanti volume minore 20% edificio principale.
- nuova costruzione e/o ristrutturazione urbanistica se disciplinate da piani attuativi.
- ristrutturazione art.10 c.1 lett. c) del DPR 380/01 con aumento unita immobiliari, modifiche di volume , di sagoma, dei prospetti e delle superfici.
SCIA si colloca tra la DIA e l'Attività Libera, praticamente riguarda la manutenzione straordinaria su parti strutturali e i vari impianti, mentre l'Attività Libera si occupa di manutenzione straordinaria su parti non strutturali di cui non riporto i dettagli ne quelli del PERMESSO DI COSTRUIRE. Ovviamente faccio riferimento alla mia regione dove ci sono variazioni leggere tra comune e comune.
