undertherain
Ciao a tutti.
Volevo sapere se è possibile detrarre l'acquisto di uno scaldabagno a camera aperta a gas metano in sostituzione di quello vecchio che si è guastato semplicemente come ristrutturazione 50% con solito bonifico parlante, senza invio di nulla all'ENEA ne pratiche da aprire.
C'è chi mi dice di sì, chi mi dice solo se è a camera stagna (leggo inoltre che quelli a camera aperta dal 2018 non sono più a norma, allora perchè li vendono ancora?), altri ancora che la detrazione è solo per caldaie e scaldabagni a condensazione.
Potete dirmi con certezza cosa si può detrarre e, soprattutto, quale modello ha più senso installare in sostituzione del mio vecchio a camera aperta (ho una villa di 38 anni con vecchio impianto di riscaldamento con classici radiatori, no classe energetica alta).
Tenete presente che lo uso praticamente solo d'estate e solo per l'acqua sanitaria, dato che per il riscaldamento d'inverno ho altra caldaia sempre a gas metano.
Grazie a tutti.
A me risulta che sono in vendita, già da tempo, solo quelli a camera stagna.
Se nella tua zona li trovi ancora sono fondi di magazzino che nessun idraulico "serio" monterebbe a prescindere dall'uso saltuario o meno che ne farai.
Confermo che quelli a camera stagna godono delle detrazioni e non và inviata nessuna pratica all'Enea.
Ve ne sono una infinità di marche, io ultimamente ho istallato quelli della vailant per l'assistenza che è presente nella mia zona.
Grazie per la risposta perchè davvero non capisco quali si possano detrarre come ristrutturazione, per cui mi confermi che non serve che sia a condensazione, giusto?
Comunque basta che cerchi con Google "atmomag mini 114/1 i" e vedrai che questo modello di Vaillant online si trova in tantissimi negozi.
La ricerca la sto facendo per mio papà che semplicemente ha rotto il vecchio scaldabagno e mi ha detto di prendere un Vaillant A Camera Aperta Modello Atmomag 11-0/1 Xi A Gas Metano.
Detto questo, solo dall'altro giorno, cercando, ho capito la differenza che passa tra i 3 modelli e pure io mi sono stupito che ne volesse uno a camera aperta che da quanto vedo non dovrebbe più essere possibile acquistare dal 2018.
Mi chiedo come diavolo facciano a venderlo online e come diavolo faccia ancora Vaillant ad averlo a catalogo 2020 dove parla di:
- atmo - Scaldabagni atmosferici senza allacciamento elettrico ==> secondo me sono quelli a camera aperta
- turbo - Scaldabagni a camera stagna super efficienti ==> ovviamente a camera stagna
- outside - Scaldabagni da esterno con comando remoto interno ==> Mah... saranno a condensazione?
Quello che voglio sapere, CON CERTEZZA, dato che poi gli farò io il 730, è se basti prendere uno scaldabagno online a camera stagna, fare solito bonifico per ristruttuazione (NON risparmio energetico) e detrarre quindi il 50%, appunti, per ristrutturazione, senza che chiami un idraulico/caldaista a montarlo (che poi lo so, è la cosa migliore, ma vai tu a spiegarlo a mio papà).
Grazie ancora! ;)
Assolutamente sbagliato.
Gli apparecchi a camera aperta sono ancora in vendita e sono prodotti per le sostituzioni di apparecchi analoghi.
Quindi se trovi un idraulico che ti sostituisce lo scaldabagno a camera aperta con uno pure a camera aperta, e ti rilascia la certificazione, lo puoi fare.
Lo stesso vale per le caldaie a camera aperta.
Per le caldaie a camera stagna, NON a condensazione, la norma più recente ne impedisce la commercializzazione, ma permette l'installazione di quelle che sono state messe in commercio (in pratica: messe nel magazzino del grossista) prima del 26 settembre 2015. Quindi se trovi una caldaia usata, o nuova fondo di magazzino), la norma permette di installarla.
Io acquistai una casa all'asta nel 2018, la caldaia a camera stagna era smantellata e non più riparabile. Ma su Internet ne trovai diverse, nuove, dello stesso tipo.
Un paio di idraulici non erano disponibili a installarla: dicevano che per norma si potevano installare solo a condensazione, che dovevo rifre la canna fumaria, mettere lo scarico di condensa, mandare la condensa nonsisadove (in fogna era proibito, secondo loro). Almeno 3000 euro, col dubbio di violare i regolamenti comunali per lo scarico di condensa.
Alla fine trovai uno che conosceva la norma: comprai la caldaia su Internet e lui me la installò, con tanto di dichiarazione di conformità. Totale 800 euro.
Nel caso che riporto si trattava di una sostituzione, ma sarebbe stato ugualmente a norma se si fosse trattato di una nuova installazione.
Cito anche il caso di una mia ex che nel 2020 si trovò a dover sostituire la caldaia a camera aperta, dopo una ventina d'anni di onorato servizio.
Solito balletto di idraulici pretesi esperti che, fiutando la vendita di una costosa caldaia a condensazione, tuonavano contro le caldaie di vecchio tipo come il Savonarola contro la corruzione dello spirito.
Solito idraulico che interpellai nuovamente e che installò una caldaia a camera aperta nuova di fabbrica, con tanto di dichiarazione di conformità, senza modifiche all'impianto.
Troppo spesso le norme sono prese come scusa per giustificarsi.
Perfetto, gentilissimo, grazie per la spiegazione.
E cosa si può detrarre e cosa no?
Ciao a tutti.
No,
bisogna fare sia il bonifico parlante che la comunicazione all'ENEA dimostrando che il nuovo impianto rientra nei requisiti previsti
però, uno scaldacqua a camera aperta a metano costerà 2-300 euro, a camera chiusa 4-500, più l'installazione parliamo di una detrazione di poche decine di euro l'anno, per 10 anni, vale la pena di darsi da fare per avere la detrazione?
@cafelab
Se vai sul sito dell'ENEA nell'elenco degli apparecchi per i quali è prevista la comunicazione non vi sono gli scaldacqua.
Se ancora non soddisfatto provi, sempre sul sito Enea, a compilare il "modulo vedrai che ti mancano dei dati per proseguire nella compilazione.
Ameno a mè è successo così..
No,
Pensavo che si potesse detrarre come ristrutturazione al 50% oltre che al 65% come risparmio energetico (per cui no ENEA), come mi hanno risposto 7 su 10 negozi online cui ho scritto, come sempre... italians ac****um style.
Bene, per cui niente detrazione, mi metto l'anima in pace ed installiamo uno a camera aperta anche se non più a norma, tutto corretto?
Oggi io non istallerei mai quelli a camera aperta.
Segui i consigli dei negozi online pagalo con bonifico per le ristrutturazioni al 50% e portalo in detrazione anche se sono poche decine di euro all'anno, e nessuna comunicazione all'Enea.
