SteComputo
Ciao a tutti,
sono Stefano Antonini, sviluppatore software.
Sto lavorando a un’idea per chi fa computi metrici e gestione cantiere e prima di andare avanti vorrei confrontarmi con chi questo lavoro lo fa ogni giorno sul campo.
L’idea è semplice:
carichi un capitolato → il sistema estrae le voci → le collega al prezziario della tua regione → ti ritrovi un computo già impostato da rivedere.
Prima però di svilupparlo, voglio capire una cosa concreta:
dove perdete più tempo oggi quando fate un computo?
Ho preparato un questionario anonimo (richiede circa 6 minuti).
Se vi va di darmi una mano, questo è il link:
👉 Questionario CantierIA
Chi partecipa avrà accesso gratuito alla versione beta quando sarà pronta.
Grazie davvero a chi mi risponderà!
Ciao a tutti,
L’idea è semplice:
Se volete dare un’occhiata al progetto, trovate qualche info qui:
🌐 cantieria.it
Generalmente si procede con un salva con nome", come con ogni file, mai partendo quindi da un foglio bianco.
Personalmente non cambierei modo di lavorare, perchè considera che un tecnico ha già una libreria (si speri vasta) di files cui fare riferimento.
Ad esempio, avendo fatto diverse facciate, se devo farne un'altra, le voci già le ho tutte impostate, devo solamente inserire le quantità, e quello costituisce il dispendio maggiore di energie.
Contare le quantità, superfici ecc., e ricontrollare, e per fare questo si parla di rilievi, quindi per velocizzare servirebbero altri metodi di acquisizione dati.
Comunque, potrebbe darsi che altri tecnici provino il tuo sistema, quindi in bocca al lupo!
L’idea è semplice:
Semplice? Mhaa
Spesso o sempre si medita tra ka voce e il relativo prezzo del prezzario.
Ossia più voci similari che potrebbero andare dalle quali devi decidere quale inserire anche in funzione del prezzo .
Quindi questo "automatismo" a mio avviso lascia il tempo che trova.....perché poi ne devi sempre vagliare l'opportunità
"ti ritrovi un computo già impostato da rivedere"
E le misurazioni chi le mette?
O quantità
Poi come già si diceva il lavoro maggiore sono le misurazioni
Buongiorno @SteComputo
Come hanno anticipato i colleghi, l'unica variabile sono misure e costi, per il resto di software come lo stai pensando te ce ne sono tantissimi e qui devo darti una ulteriore pessima notizia: questo è uno degli ambiti in cui l'IA potrebbe tranquillamente sostituire in pieno il programmatore.
Detto ciò, sojo sempre a favore di chi propone idee e quindi in bocca al lupo per il tuo progetto.
Ciao a tutti,
L’idea è semplice:
Mi sono appassionato ai giochi di pragmatic-play e ho scoperto questo sito https://gаtesofolympus-italy.com/pragmatic-play/ gates of olympus pragmatic play. La qualità è sempre alta e si nota la cura nei dettagli. Gioco spesso la sera dopo cena e non ho mai avuto problemi di funzionamento. Per chi cerca giochi affidabili in Italia, è una garanzia. Ormai è diventato il mio riferimento.
Ciao Stefano, l'idea è decisamente interessante. Credo che il collo di bottiglia principale oggi non sia tanto l'inserimento dati, ma proprio il "matching" tra le descrizioni (spesso vaghe) dei capitolati e le diciture rigide dei prezziari regionali. Se il tuo sistema riesce a fare un'analisi semantica per suggerire la voce corretta in automatico, farebbe risparmiare ore di lavoro manuale. Compilo volentieri il questionario, tienici aggiornati sull'uscita della beta!
