• Autore discussione Autore discussione ginestra
  • Data d'inizio Data d'inizio
G
ginestra
Buongiorno, vorrei sapere quali sono le formalità da soddisfare nel caso si debba aprire una nuova apertura, con istallazione di un cancello, in un'abitazione che così potrà avere due ingressi indipendenti.
Grazie.
Le autorizzazioni per l'apertura di un nuovo passaggio carraio le devi concordare con il tecnico comunale, previo presentazione di apposita richiesta autorizzativa e progetto allegato, pertanto ti consiglio di affidarti ad un tuo tecnico di fiducia per l'espletamento delle pratiche.:ok:
steesa procedura anche nel caso volessi ampliare l'assesso carraio esistente ?
Naturalmente la risposta che ti è stata data è valida se il muretto è di tua proprietà esclusiva, altrimenti dovrai chiedere preventivamente il parere al condominio e/o agli altri co-proprietari di altre unità immobiliari dello stabile.
Ci vuole un progetto, quindi, siccome devo anche dividere il terreno di mia proprietà dall'altro con una recinzione, anche questo tipo di modifica vuole un progetto?Non basta la piantina che il tecnico ha presentato in Comune e che divideva di fatto le due proprietà cadute in successione? Grazie per la risposta.
No; ci vuole il progetto per ogni modifica che vai ad effettuare come variazione allo stato di fatto. Il tuo tecnico incaricato dovrebbe metterti al corrente di tutte le operazioni che si rendono necessarie per soddisfare le tue richiese, ivi compreso l'espletamento delle pratiche ed iter comunali per l'autorizzazione all'esecuzione delle opere, e tra queste anche l'eventuale accordo tra le parti se trattasi di muro di cita in comune con altre proprietà.
Tieni presente, caro ginestra, che purtroppo anche un cancelletto o suo ampliamento vuol dire modifica del prospetto, pertanto occorre presentare un nuovo progetto al Comune, il quale, prima di ogni approvazione, ti chiederà il consenso del condominio altri proprietari dello stabile.
