Albeerto
Ciao a tutti,
sto valutando un intervento di cappotto esterno e nella stratigrafia prevista ci propongono lana di vetro come isolante.
Vorrei capire se può essere una soluzione efficace e a cosa fare attenzione in termini di caratteristiche tecniche (densità, comportamento all’umidità, resistenza meccanica, ecc.).
Ci sono poi accorgimenti particolari nella posa rispetto ad altri materiali?
Mi piacerebbe anche sapere come si comporta per comfort termico e acustico.
Ogni esperienza o consiglio pratico è benvenuto, grazie! 🙏
l'intervento va progettato con l'aiuto del termotecnico, anche in base al supporto su cui lo incolli, zona climatica e altre variabili. io di default sceglierei altro isolante
grazie! assolutamente sono in contatto anche con il termotecnico, ma mi piaceva anche avere qualche riscontro da altri, per me è anche un modo di capirci di più. Posso chiederle perché sceglierebbe un altro isolante e quale?
io se proprio cappotto deve essere (non sono un fans) metterei Lastre in polistirene espanso estruso se hai la superficie in piano per incollaggio. deve essere fatto bene da ditta che lo faccia abitualmente, se no son dolori.
Grazie per il tuo punto di vista! 👍
Vorrei capire meglio però come si compostano: da quello che so hanno traspirabilità molto bassa, quindi mi chiedo se possono creare problemi di condensa o accumulo di umidità nella parete rispetto a isolanti più “aperti” come la lana di vetro.
Sai se è non combustibile o a che euroclasse appartiene?
E per quanto riguarda la resistenza meccanica, come si comportano in facciata con grandine o urti?
Per la posa, non farei da solo, c'è un'impresa dedicata, quindi mi affiderei a chi ha le competenze che io sicuro non ho
