Si e addio casaQuindi se il soppalco non è in regola , probabilmente non avrai il mutuo.
Grazie del consiglioIntanto e' un abuso in essere che in caso che non si possa sanare si dovrà ripristinare lo stato dei luoghi in parole povere demolendo il soppalco. Sulla possibilità di poterlo sanare, solo un tecnico ti potrà rispondere quindi devi consultare un professionista dal luogo.
Certo un po’ di incoraggiamento?Se sanabile dal punto di vista edilizio dovrai presentare anche la relativa sanatoria strutturale, con prelievi, saggi e prove sui materiali esistenti e probabili interventi sulla struttura..... un bagno di sangue! Fai prima a smontare il tutto e a farlo con regolare pratica sismica!
Puro realismo; se è abusivo, non potrai comprare, poiché dovrebbe essere a posto PRIMA del sopralluogo de perito.Certo un po’ di incoraggiamento?
Grazie comunque del prezioso consiglioPuro realismo; se è abusivo, non potrai comprare, poiché dovrebbe essere a posto PRIMA del sopralluogo de perito.
E subito che il venditore sia interessato a sanare, se questo comporta spese e pratiche lunghe
Ma si....che te frega...vai tranquillo, fai andare il perito, sganciali un figlio rosa e vedrai che il soppalco sparirà. Meglio così?Certo un po’ di incoraggiamento?
Potresti essere serio su una cosa così importanteMa si....che te frega...vai tranquillo, fai andare il perito, sganciali un figlio rosa e vedrai che il soppalco sparirà. Meglio così?![]()
Infatti il commento serio lo avevo scritto ma poi chiedevi incoraggiamenti...Potresti essere serio su una cosa così importante
Del resto ho chiesto a persone esperte un consiglio che farò tesoro al momento di decidere sull’acquisto
