Dan89
Ciao a tutti,
dovrei ristrutturare un immobile degli anni '60 a Roma, e nel ridistribuire gli spazi interni andrei ad abbattere i tramezzi fra i corridoio, la sala e la cucina per creare un open space.
Così facendo però, i rapporti aeroilluminanti non sarebbero rispettati. Infatti:
- R.Agenti Immobiliari Sala = 0,12 (già è inferiore al 0,125 previsto)
- R.A.I Cucina =0,172
- R.Agenti Immobiliari Open Space = 0,115 < 0,125.
Nel Regolamento Edilizio di Roma non si fa menzione del fatto che per le porte finestre, la superficie vetrata apribile debba essere considerata escludendo i primi 60 cm da terra. Io però l'ho calcolato così (in caso contrario, ci rientrerei). E' un metodo di calcolo sempre valido?
Tra le possibili soluzioni per "aggirare" il R.Agenti Immobiliari e recuperare i 2,5/3m che mi servono per rientrare nei limiti, mi domandavo se nel calcolo fosse possibile scorporare la parte dell'open space illustrata in basso in verde nelle foto, facendolo magari ricondurre ad un ingresso.
Il muro che delimiterebbe questa zona (sulla destra) sarebbe in parte in tramezzo, e in parte in parete vetrata.
Le alternative che vedo, ma che non mi piacciono tanto, sono quelle di aumentare la larghezza del disimpegno e del bagno...
Jan80
No, dipende dal regolamento locale (verifica anche il regolamento d'igiene), per esempio a Rimini é stato appena tolto. Eventualmente puoi togliere l'ingresso così individuato anche se in alcuni regolamenti trova la larghezza minima aperta per considerarli due ambienti diversi.
Dan89
Il regolamento di igiene non dice nulla in merito (https://www.comune.roma.it/resource...amento Edilizio Sanitario di Roma_1890_29.pdf)
Il regolamento edilizio (https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/CC5261_34.pdf) recita solo:
"e) tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani scale e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso;
f) per ciascun locale di abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2% e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento;"
Jan80
Quindi non hai il vincolo dei 60 cm da terra.... Meglio comunque andare a parlare col tecnico comunale o ancora meglio mandarci il tecnico che seguirà il progetto.
cafelab
Il regolamento edilizio di Roma prevede un calcolo estremamente semplificato, 1/8 della superficie, già così sarà una stanza buia
non puoi scorporare quella zona a meno di non chiuderla e destinarla a ripostiglio, certamente non a "disimpegno"
direi che il tuo progettista si dovrà impegnare un pò di più per trovare una soluzione migliore
brina82
Ma quindi si entra da in basso a sinistra? Non capisco qual è il portone di ingresso...
Se così fosse, quello in basso a sinistra sarebbe una specie di ingresso: so che qualche progettista spesso, per far rientrare i conti, non lo considera nel calcolo...
cafelab
presumo l'ingresso sia in alto al centro
e il bagno sarà stato in fondo al corridoio, perchè in una casa anni 60 che si rispetti non importa se 50 o 150 mq, il wc deve essere sempre visibile dalla porta di casa
anche nel progetto nuovo manca il bagno in effetti...
Dan89
Si scusate, si entra dal basso a sinistra, mi sono scordato di mettere la porta :D E quello in fondo in effetti è il bagno. Riallego le piantine con queste indicazioni.
Ti dirò le due stanze viste separatamente non sono così buie. Soprattutto la camera che ha affaccio libero a sud-ovest su un parco. La cucina è esposta a nord, quindi effettivamente è meno luminosa, ma aprendo dovrebbe beneficiare anche della luce dell'altra stanza.
Comunque, se non vanno sottratti i 60cm (meno male), dovrei stare dentro il RAI previsto, a meno di errori evidenti nel calcolo della superficie finestrata (che io ho preso considerando le spallette del muro, quindi al lordo del telaio)
Eh appunto ho letto che talvolta viene fatto, non considerarlo nei conti mi darebbe la certezza sicura di rientrare nel RAI.
Per intenderci, l'ingresso sarebbe come nel rendering allegato
    58,5 KB · Visite: 214
    55,3 KB · Visite: 210
    249,7 KB · Visite: 209
cafelab
Allora le cose cambiano, lo spazio verde è disimpegno ed è fuori dai calcoli dell'aeroilluminante
PS
le due pareti non allineate mi fanno sanguinare gli occhi...
Dan89
Pensa che forse il muretto del disimpegno lo avvicinerò ancora di più alla porta, perchè sulla destra ci sarà la cucina e mi servono proprio tutti i centimetri possibili in lunghezza :)
Se si considera disimpegno (anche se relativamente aperto) allora sono a posto
