Ho bisogno per cortesia di qualche parere.
Mio padre abita a Milano, ed ha un bel terrazzo all’ultimo piano; tra poco il condominio deve rifare l’isolamento e la pavimentazione .
Stanno valutando se rimettere , sopra la guaina, un pavimento in piastrelle “normale”, o metterne uno flottante.
La scelta del flottante dipende, da quanto ho capito, dal fatto che la struttura dell’immobile (anni ‘60) è rigida, e si vuole evitare quanto già successo, cioè che nel tempo a metà terrazzo lato lungo (12x4 circa) le piastrelle si sono crepate , anche se non ci sono perdite.
Il dubbio di mio padre è che, con il flottante, negli interstizi tra le piastrelle o lastre si possa accumulare lo sporco, magari crescere erbacce, e ristagnare l’acqua (nonostante la corretta pendenza).
Cosa ne pensate ?
cafelab
Le piastrelle si sono crepate perchè non sono stati fatti gli adeguati giunti di dilatazione, non per l'incollaggio
se la pendenza è fatta bene con il flottante non c'è rischio di ristagni di acqua
naturalmente se non viene pulito è probabile che con gli anni si accumuleranno polveri e foglie che faranno da substrato per la crescita di muschi e licheni e poi piante superiori, ma questo succederà anche negli angoli della pavimentazione incollata
PyerSilvio
Cosa ne pensate ?
Tuttalavita flottante
Intanto grazi sedei vostri interventi.
E come si pulisce ? con la canna dell'acqua per spingere lo sporco verso lato esterno, dove c'è una ampia canalina di circa mezzo metro di profondità ?
Specifico che si tratta di terrazzo a livello dell'appartamento , lato lungo su soggiorno, dove rimetteranno , dopo i lavori, parecchie vasi con piante anche grandine.
Più o meno, quanta pendenza ( cioè quanto dislivello in cm. ) serve in circa 4/4,5 metri di profondità ?
Grazie ancora
cafelab
La manutenzione è quella normale di un qualsiasi pavimento, anzi, ho una parte di giardino pavimentato in tavole di legno, è praticamente autopulente :sorrisone:
La pendenza del massetto è 2%
2 cm ogni metro
io ho messo il flottante. sono mattonelle di gres 60x60, fanno il loro servizio.
sugli angoli, dove sotto ci sono i distanziali, le erbacce crescono; ma basta dargli una ripulita con la lama di un vecchio coltello ogni 2/3 mesi.
o, se proprio uno è pigro, spruzzargli sopra acqua e sale.
Certo; io intendevo come si pulisce la parte sotto ( non il pavimento) , o meglio, come si impedisce che si accumulino i residui di terra e foglie sotto il flottante .
si prega :D
no, battute a parte, non più tardi di un paio di settimane fa ho dovuto alzarne una, visto che mi era caduta una punta del trapano e OVVIAMENTE si è infilata nella fessura.
sotto non c'era molto sporco. le fessure non ne fanno passare molto e l'acqua che scorre lo porta via.
Albano50
Il difetto da te segnalato non dipende dall'età dell'immobile, comumque fra le due opzioni opterei per un pavimento flottante.
Se un domani vi sono problemi è anche più semplice intervenire.
