Cosa devi farci?
La planimetria di chi è, tua o di altri ?
Poi potrebbe capitare che la copia che hai non sia nel rapporti indicato ....pensa alle copie ridotte o ingrandite.
Non c'è altro modo? Un programma apposito che rileva le misure in automatico o un modo di calcolo abbastanza vicino alla realtà?
Quelli non hanno a prendere le misure abitano via, mi hanno dato solo la planimeS
Se come scrivi bastano delle misure approssimative, ma non precise, hai una planimetria catastale in mano, in scala.
Puoi quindi benissimo col mino sforzo rilevare le misure che ti necessitano.
Saranno misure approssimative e non certe al centimetro ......... ammesso che l'immobile sia coincidente con le planimetrie e viceversa, e non ci siano errori e/o difformità.
Metodi "magici" non esistono.
Quelli non hanno a prendere le misure abitano via, mi hanno dato solo la planimetria
Certo, laser scanner 3d con restituzione della nuvola di punti, tuttavia per rilevare un monolocale sarebbe più semplice appoggiare il metro. Molto ma molto approssimativo e se la planimetria è abbastanza recente é: scannerizza la planimetria, in mancanza dei riferimenti "10 metri", ipotizza le porte interne da 80cm e la porta d'ingresso da 90cm e metti in scala al CAD.
