qwerty50
Ciao a tutti, sono ignorante in materia e ho 10000 dubbi sui sottotetti. .
Iniziamo, domanda :
1. differenza tra sottotetto e mansarda, qual'è ?
2..un sottotetto accatastato è un abuso edilizio ?
3. un sottotetto può essere abitabile ?
ho altre domande ma vorrei iniziare a capire questi punti
Il sottotetto o soffitta è lo spazio di risulta sotto la superfice di copertura, può essere o meno accessibile e può essere utilizzato come vano tecnico, ripostiglio, o simili.
la mansarda deriva dal francese "mansard" dal nome dell’architetto Francois Mansart che nella metà del '600 adottò questo tipo di tetto nella ricostruzione del castello di Blois, il tetto a mansarda ha un profilo a spezzata, con la parte bassa molto ripida e la parte superiore con pendenza minore e con normali finestre verticali, in questa maniera rimangono abitabili anche in prossimità della falda
Da un punto di vista tecnico va detto che i sistemi di copertura in uso in Italia sono perlopiù a tegole in laterizio, coppi, marsigliesi o simili che non possono essere montate con pendenze del genere, per cui invece si usano coperture metalliche
Non vedo perchè, un sottotetto può essere accatastato come C3 (cantina / soffitta) o anche come abitazione, se sono stati fatti tutti i passaggi necessari
teoricamente potrebbe, tuttavia bisogna tenere bene a mente che secondo normativa c'è una bella differenza fra la trasmittanza prevista per le strutture opache verticali e quella per le strutture opache orizzontali o inclinate di copertura,
insomma fra pareti e tetti:
un tetto, anche perfettamente isolato, secondo i nuovi decreti per l'efficienza energetica è sempre meno prestazionale della corrispondente parete verticale.
quindi sotto un tetto, comunque non si vive bene, testate a parte
Grazie delle vostre risposte mi state chiarendo le idee.
Allora vi confermo che il sottotetto è regolarmente accatastato sia sulle planimetrie che sull'atto di vendita. Quindi fa parte dell'unità immobiliare. Ho due livelli, il primo livello descritto come cucina, soggiorno e bagno e il secondo livello descritto come sottotetto con due locali e una lavanderia, cioè nel sottotetto ci sono i tramezzi, finestre e balconi.
I due livelli sono collegati da una rampa di scale.
Le successive domande che mi si pongono adesso sono :
1. Quindi i locali del sottotetto li devo vedere come locali accessori ? pertinenti all'abitazione ?
2. L'altezza del sottotetto è di 2,20 metri sull'intera superfice (la legge regionale dice che quella media dei sottotetti deve essere 1,90 metri per essere abitabili), posso recuperare il sottotetto e renderlo abitabile ?
3. Che significa rendere abitabile un sottotetto ? cioè che posso mettere l'impianto elettrico, idraulico e posso mettere anche tutto l'arredo ? cioè che posso dormire ?
si
forse,
devi incaricare un tecnico di studiare la fattibilità o meno della cosa
che il tecnico di cui sopra dovrà *se possibile* preparare una pratica e depositarla,
poi dovrai aspettare quel che ci sarà da aspettare e pagare quanto ci sarà da pagare
e poi,
quando i tempi della pubblica amministrazione saranno maturi
potrai
Più in sintesi, renderlo abitabile significa trasformato in destinazione a mansarda.....sono contesti da vagliare attentamente in termini di fattibilità.
E' insufficiente e del tutto ininfluente che sia accatastati......rivedi e rileggi il precedente. #3
Quindi devo prima aspettare l'ok tecnico della pratica di recupero del sottotetto e poi iniziare con i lavori, giusto ?
E' vero che dovrò apportare anche miglioramenti energetici ? (tipo pannelli isolanti al tetto e pannelli fotovoltaici ? )
Si hai ragione, quindi la necessità è la fattibilità
