Inserisci un quesito anche tu
registrati in pochi secondi e inizia la tua discussione
La superficie utile riscaldata è praticamente la superficie netta calpestabile del locale riscaldato ( quindi al netto dei tramezzi interni).
La superficie disperdente invece è data dalla superfici che separano il volume climatizzato dall'ambiente esterno e da altri ambienti non riscaldati (ad es: garage, vani scala ecc...) misurata al lordo.
Puoi mettere solo quelli; ma attento, perchè bisogna calcolare la parete intera che porge verso l'esterno, e bisogna controllare osa hai nel contorno, insomma va vista la pianta dell'immobile e vanno tenuti in considerazione diversi fattori che influiscono o favoriscono l'apporto termico. Pertanto, se non sei addetto ai lavori, il calcolo non è semplice.Quindi per la rispondenza posso mettere i mq della superficie utile riscaldata?
