Limpida
Nelle certificazioni energetiche, i dati generali dell'attestato, parlano di superficie utile riscaldata e superficie disperdente. Cosa vugliono significare esattamente questi termini?
Brisko
Se non erro la superficie utile riscaldata corrisponde alla cosidetta sup. calpestabile di tutto l'ambiente riscaldato (escludendo i disimpegni se questi non prevedono un radiatore all'interno - mentre se hanno il riscadamento a pavimento lo stesso viene conteggiato) , mentre la sup disperdente dovrebbe corrispondere a tutte quelle parti di pareti o copertura che costituiscono separazione con l'ambiente esterno (in quanto ambiente non riscaldato - per esempio un appartamento all'ultimo piano ha come sup disperdente tutto il soffitto - una villetta singola ha come sup disperdente tutte le pareti del perimetro). Se sbaglio correggetemi
Architetto
Le certificazioni energetiche sono il riepilogo di una serie di calcoli che vengono effettuati per valutare quali e quanta energia si disperde nell'ambiente.
Per superfici riscaldate, si intende l'insieme di tutti gli ambienti confinati (tutti i locali) che sono dotati di impianto di riscaldamento (o che hanno almeno un calorifero o elemento scaldante, collegato all'impianto).
Le superfici disperdenti, invece, sono tutti gli elementi che determinano l'ambiente confinato, ovvero l'insieme delle pareti, solai, soffitti, finestre, porte, ecc... ovvero ancora l'intero involucro, che per contenere i consumi di energia si trattano con appositi isolamenti, al fine di contenere il calore nell'ambiente (nei periodi invernali) ed il fresco (in quelli estivi).
Inoltre, da non tralasciare (e questo è l'elemento importante per l'ACE) c'è l'impianto di riscaldamento o generatore di calore o caldaia che dir si voglia... questa in base alle sue potenzialità e particolari condizioni costruttive,utilizza il combustibile necessario, ne recupera il calore dei fumi (caldaie a condensazione) riducendo così le emissioni in atmosfera.
Spero averti chiarito il concetto, senza crearti altri dubbi...:)
CertificatorePR
La superficie utile riscaldata è praticamente la superficie netta calpestabile del locale riscaldato ( quindi al netto dei tramezzi interni).
La superficie disperdente invece è data dalla superfici che separano il volume climatizzato dall'ambiente esterno e da altri ambienti non riscaldati (ad es: garage, vani scala ecc...) misurata al lordo.
Architetto
... e meno male che sei certificatore ...
La superficie riscaldata, comprende le pareti interne dello stesso immobile.
Quindi per la rispondenza posso mettere i mq della superficie utile riscaldata?
Puoi mettere solo quelli; ma attento, perchè bisogna calcolare la parete intera che porge verso l'esterno, e bisogna controllare osa hai nel contorno, insomma va vista la pianta dell'immobile e vanno tenuti in considerazione diversi fattori che influiscono o favoriscono l'apporto termico. Pertanto, se non sei addetto ai lavori, il calcolo non è semplice.
