Giulio1956
ho una seconda casa e installato una caldaia Ferroli Buehelix prima 24 C ho inserito un cronotermostato con scheda sim per accensione da remoto , il problema è che questa casa in inverno utilizzandola poco quando decidiamo di andare viene acceso il riscaldamento il giorno prima e quando arriviamo i termosifoni sono belli caldi ma la temperatura ambiente è di solo 13 ° C , non so se è tutto normale , se ci vuole più tempo per far salire la temperatura anche perchè dopo qualche ora andiamo via e l'impianto viene spento. Magari ci vogliono un pò di giorni prima che la temperatura arrivi sui 20 / 21 gradi
Qualcuno sa darmi informazioni in merito ?
grazie
Dipende da troppi fattori per avere una risposta precisa: dove è l’immobile, come è coibentato, se gli elementi dei caloriferi sono in numero adeguato, temperatura esterna, temperatura impostata quando non ci siete, temperatura impostata quando accendi da remoto…
Ti dico, a spanne, che io per due secondi case (una piccola sul lago di Garda e una enorme sul Lago Maggiore) , quando accendo partendo da circa 5 gradi interni, impostando 22, guadagno un grado ogni ora fino ai 16/17 gradi, dopo di che servono un paio di ore per ogni grado in più.
quando noi non ci siamo il cronotermostato viene impostato in off quindi viene tutto spento e quando decidiamo di tornare ( mediamente dopo 1 settimana ) da remoto avvio l'accensione ONE operazione eseguita il giorno prima di partire quindi quando torniamo la caldaia è accesa da circa 16 ore e la temperatura interna è di solo 13 gradi
Temperatura impostata max 20
Temparatura impostata min 18
Temperatura antigelo 5
La casa è isolata su tutti i lati di circa 140 mq
piano terra 90 mq
Cucina termo di 10 elementi in ghisa
salone primo termo di 12 elementi in ghisa
salone secondo termo di 17 elementi in ghisa
camera letto termo di 21 elementi in ghisa
studio termo di 21 elementi in ghisa
bagno termo di 12 elementi in ghisa
mansarda 50 mq
2 termo da 10 elementi in alluminio
bagnetto con termo arredo di 21 elementi in alluminio
Accendetelo due giorni prima. È isolata con cosa? A che altitudine è? Rimane all ombr a tutto il giorno? Quante finestre ha? Quanto è alto il soffitto? Il pavimento in che materiale è?
La casa di cosa è fatta?
Una marea di variabili..
volevo accendere al momento opportuno per non avere grosse spese di gas credevo che nell'arco di 2 ore la casa fosse ben riscaldata con una temperatura di almeno 20 gradi ....
piano terra
cucina 1 finestra
salone 1 finestra + una porta veranda
camera letto 1 finestra
studio 1 finestra
bagno 1 finestra
soffitto alto 2,80
pavimento ceramica
esposta al sole tranne lato nord dove è allocato il bagno
casa costruita in cemento armato
Premesso che dipende dalla temperatura di partenza (se parti da 15 è un conto, se parti da 5 un altro) , avere 20 gradi in due ore era decisamente utopistico.
0k ma se parto da 4 / 5 gradi quanto tempo occorre per arrivare a 20 ° C ?
ho fatto la prova accedendo 15 ore prima la temperatura max è arrivata a 13° C
facendo una proporzione dovrei accendere almeno 23 ore prima giusto ?
15 x 20 / 13 = 23 h
