Intanto leggi se è descritto, inoltre potrebbe essere citato il sub in atto. Comunque basterebbe un EP che può procurarti un tecnico.
Nell’atto c’è scritto si dona l’abitazione al primo in via … composta da 7 vani catastali e mezzo, compresi due vani lavanderia pertinenziali al secondo piano, e in tutta la sua consistenza.
Comunque ora il tecnico del venditore ha detto che lo rappresenta in planimetria come da progetto.
E fu così che il geometra tal dei tali divenne Notaio. Ci risiamo...
Se da progetto depositato in comune c'è e per un errore non è nella planimetria catastale basta correggere, già successo che han segnato finestra invece che portafinestra nella planimetria catastale, hanno semplicemente fatto una correzione, non serve fare nessuna pratica, in quanto è solo un errore nella planimetria catastale, ma la si riporta allo stato di fatto e di progetto.
Come successo si siano dimenticati di disegnare la porta della cucina, stessa cosa, han corretto e a posto, succedono alle volte sti errori e si risolvono velocemente.
Si infatti, ora stanno procedendo a fare il tutto.
Non è una finestra o una porta, ma è un ambiente.
Per accorparlo bisognerebbe avere la certezza assoluta che quel terrazzo non sia mai stato accatastato prima (se vi sono altri accessi, il dubbio resterebbe).
E poi bisognerebbe comunque capire se il Notaio rogita... altrimenti il nuovo accatastamento sarebbe carta straccia.
L’unico accesso è dal secondo piano dell’abitazione ( dalla zona lavanderia ).
