  1. eldic
    eldic Membro Storico
    Dopo la discussione - abbastanza casuale - sulla posizione dell'interruttore della luce (dentro o fuori la stanza?) che mi ha convinto del fatto che sia meglio dentro, vi intrattengo con un altro entusiasmante quesito, relativo alla porte blindate e alle sue serrature.
    la porta dove abito abitualmente è del tipo in cui, se uscendo di casa ti chiudi la porta alle spalle senza aver preso le chiavi... sei fuori casa! ti tocca aspettare che arrivi qualche familiare con l'altro mazzo di chiavi.
    se poi sfiga vuole che il tuo mazzo è rimasto dentro la serratura (ovviamente all'interno della casa), la frittata è fatta: non apri manco con la chiave; o si riesce a far scattare il fermo usando una tesserina di plastica (sottile ma resistente... la carta di credito non è sottile e la scheda del telefono non è robusta) o ti tocca chiamare i pompieri.
    dove abito io è successo praticamente a tutti... e io ringrazio di cuore "ottica avanzi" per avermi fornito la tesserina sottile ma robusta di cui sopra.
    ho sempre pensato che porte cosi sfigate fossero dovute a un capitolato taccagno: ho sempre visto porte blindate apribili anche dall'esterno (tramite maniglia o pomello rotante), spesso dotati anche di serratura di servizio.
    parlando con dei conoscenti "del luogo" di questa cosa, mi hanno guardato come un marziano: per "loro" è normale che la porta blindata ti si chiuda alle spalle.
    a me sembra una vaccata terrificante. dalle vostre parti come funziona?
  2. ludovica83
    ludovica83 Membro Vintage
    Dipende da come è fatta e dalla tipologia di meccanismo di chiusura. I portoni blindati solitamente hanno i due cilindri e il pomolo fisso (spesso al centro della porta) oppure son senza pomolo.
    Le porte corazzate invece sono portoncini blindati corazzati ed hanno solitamente il meccanismo che dici tu con il pomolo che si gira. Solitamente sono di tipologia artigianale non standard.
    La porta blindata si rifà quindi allo standard dell'industria... per quello i tuoi amici la considerano la norma.... mentre negli appartamenti + datati è + facile trovare la corazzata.
  3. eldic
    ma... non so che dire.
    quella che tu chiami porta corazzata (per intenderci: quella che si apre da fuori) era a casa sia dei miei che di mio zio; all'esterno c'è una maniglia che serve sia per aprire la porta che per "tirarsela dietro" (nulla vieta ovviamente di usare la chiave per accompagnarla).
    sono senz'altro vecchie, 25 anni tutte, ma sicuramente non artigianali.
    di recente i miei suoceri hanno fatto rifare la porta blindata.
    all'esterno c'è un pomello identico a quello che ho dove abito adesso. ma a differenza del mio che è fisso, il loro è rotante e permette di aprire la porta dall'esterno.
    ero davvero convinto che fosse lo standard; l'altra è davvero TROPPO STUPIDA!
  4. ludovica83
    quelle di 25 anni fa non sono certo quelle industriali di adesso.
    E non l'avrà certamente pagata poco quella porta. Cmq dipende sempre dal meccanismo interno.
    Io ho quella con il pomello rotante. Ma ho anche un portone senza che non uso mai.. quindi non mi sono mai posta il problema :D
  5. Bagudi
    Adesso in genere montano il cilindro europeo e non ci sono maniglie
  6. eldic
    sul "non industriale" non metto becco; non ricordo.
    sul prezzo... non mi ricordo manco quello, ma escluderei cifre folli. so che l'aveva fatto prima mio zio (ovviamente dopo "visita") e alla fine l'avevano fatta installare anche i miei perché la cifra era accettabile.
    di contro ho appena whatzappato mia moglie. i miei suoceri non hanno rifatto tutta la porta, ma solo cambiato la serratura (passando dalla vecchia cisa alla europea).
    però, al di là di tutto.. si tratta solo di prevedere qualcosa che consenta lo sblocco dall'esterno.
    anche la serratura di servizio, alla fin della fiera, è solo un elemento in più che si innesta nella porta....
  7. eldic
    ho capito.
    ma se poi rimani fuori? (per non parlare del rischio di rimanere fuori con la chiave nella serratura all'interno...)
  8. Bagudi
    Non sono un tecnico, ma credo che se consente a te lo sblocco dall'esterno, lo consenta anche ai ladri, anzi, pardon, secondo le ultime vicende, a quei bravi ragazzi (secondo le fidanzate...) che vengono a visitare la tua casa, con o senza pistola, e malauguratamente
    vengono uccisi o feriti...
    A topcasa piace questo elemento.
  9. Bagudi
    Nelle nuove tipologie di porte blindate, dicono di NON lasciare le chiavi inserite all'interno...
  10. eldic
    aspetta... ti contente di sbloccarla se l'hai chiusa (accidentalmente) senza dare le mandate, ovviamente. in pratica eviti solo la scocciatura di sbloccare il nottolino con la tesserina di plastica.
    per questo, citofonare moglie :basito:
    per altro, credo di capire anche il perchè.
    dopo essere rimasto fuori ho fatto qualche prova.
    se c'è la chiave all'interno, dall'esterno non si riesce a infilare completamente una seconda chiave; l'ultimo "pezzetto" non entra.
    se, la chiave posta all'interno è in "posizione di uscita" (verticale), con un po' di cattiveria si riesce a spingerla fuori con la chiave dall'altra parte e ad aprire la porta.
    in caso contrario... col cavolo.
    a me davvero sembra paradossale...
  11. ludovica83
    E' normale in ogni cilindro questa cosa...
  12. eldic
    vero; però non è un problema, finchè non corri il rischio di chiuderti fuori...
  13. Bagudi
    Unica soluzione: lasciare un mazzo di chiavi a qualcuno che non abita in casa...:sorrisone:
  14. eldic
    ... oltre a convince la moglie che lasciare la serratura nella toppa è una pessima idea.
    mi sa che è l'unica :triste:
    ps.
    ed evitare, se si è in casa da soli, di andare nel box o a buttare la pattumiera in pigiama e infradito...
    A ludovica83 e Bagudi piace questo messaggio.
  15. ludovica83
    L'infradito adesso?... non sarai il tipo da calza bianca di spugna e infradito....
    Perché con con quella scappano anche i ladri :D
    A eldic piace questo elemento.
  16. Bagudi
    I ladri di classe, però.....:sorrisone:
    A eldic e ludovica83 piace questo messaggio.
  17. ab.qualcosa
    ab.qualcosa Membro Storico
    Solo una volta a casa di un mio amico ho visto, con una certa curiosità, una porta blindata con la maniglia che apriva anche da fuori.
  18. eldic
    ma no adesso!
    settimana di ferragosto, domenica, a casa da solo. dopo essermi scofanato un quarto di anguria, rigorosamente in pantaloncini e canotta, ho realizzato che la quantità di pattumiera era oltre la soglia di guardia.
    il cassonetto della monezza è giusto dall'altra parte della strada... come ero sono sceso :D
  19. Bagudi
    Sì, la porta bilndata della casa di mio fratello a Melegnano è così... L'immobile avrà 6/7 anni.
  20. eldic
    orca... allora vedi che è quello l'ordinario.
    ma.. e se rimani fuori?
    Chiudi
