Sopis
Salve,
sto acquistando un immobile con rogito entro fine giugno, il venditore è il costruttore della palazzina; ho un dubbio riguardo alle parti comuni, intendo ovviamente giardino, ascensore, ma più precisamente riguardo ad una particolarità di questo immobile cioè che si trova dietro un naviglietto.
L'impresa nel progetto ha mostrato al comune la creazione di un nuovo ponte con cancello automatico e videocitofono che porta allo spiazzo privato della palazzina , però ora a 2 mesi dalla data del rogito i lavori di questo ponte non sono ancora iniziati, a detta del costruttore il comune gli sta facendo storie causando dei ritardi.
Purtroppo nella proposta non ho specificato che il rogito dovrà essere stipulato alla fine dei lavori di tutte le parti comuni, quindi a cosa vado incontro? che comprerò l'immobile poi se il costruttore riesce a vendere il resto delle abitazioni potrebbe sparire senza finire l'opera?
(tengo a precisare che ovviamente un ingresso alla palazzina c'è, però senza citofono e cancello automatico)
Può succedere. E aggiungo anche che, pur sussistendo la GARANZIA DECENNALE SUL NUOVO, molti costruttori "falliscono" per finta chiudendo baracca dopo soli 2 anni dal "SOLD OUT", risorgendo - come l'araba fenice risorge dalle ceneri - con lo stesso nome che termina per 2022 anziché 2021, così è un'altra società che non ha alcun dovere di garantirti alcunché.
Se non hai specificato questo, potrai trovarti a dover finalizzare la compravendita senza garanzia alcuna sulle parti comuni da completare, con i rischi che già sai.
Bisognerebbe però leggere attentamente quanto hai firmato: magari, ma non ci fare la bocca, l'impresa si è riservata di finalizzare la vendita solo quando ogni parte del progetto approvato è conclusa, comprendendo dunque i lavori sulle parti comuni.
Ma dubito fortemente che sia così.
Di solito i costruttori mettono clausole a loro esclusivo vantaggio, addirittura esonerandosi da ogni responsabilità se qualsiasi fase del progetto non va a buon fine a causa di mancati permessi autorizzativi e cose così.
grazie per la risposta, ma quindi io non posso più tutelarmi in nessun caso? per fortuna ho dato solo 5k di caparra, però mi scoccerebbe perderla...
Bisognerebbe leggere con attenzione quanto firmato. Se non c'è una clausola che impedisce di rogare prima che siano terminati i lavori sulle parti comuni, puoi essere chiamato a rogare anche prima del termine di essi, mettendo un punto di domanda sulla corretta conclusione di tali lavori nel caso infausto in cui il costruttore riesca a vendere tutti gli appartamenti, e inizi a domandarsi chi glielo fa fare a lavorare sulle parti comuni quando ormai ha incassato tutto l'incassabile. E' chiaro, è una ipotesi, una brutta ipotesi, ma è bene sapere che POTREBBE accadere. Se il costruttore è onesto e corretto, non accade.
Se, nonostante tutto, l'appartamento ti piace, vai avanti e te ne freghi, altrimenti rischi di perdere la caparra salvo il risarcimento di maggiori danni subiti dal costruttore (es.: riesce a dimostrare che per colpa tua ha dovuto rinunciare a un cliente che gli offriva di più, ma anche questi sono incubi, possibilità che è difficile che si verifichino).
E comunque non perdi solo 5000 Euro di caparra, ma la provvigione all'agenzia, più IVA pro tempore vigente, è comunque dovuta.
Quindi temo che sei sui 10.000 Euro spannometrici.
Da pensarci, prima di buttarli nel wc premendo il pulsante per il ricambio dell'acqua.
capito, sei stato chiarissimo
comunque poi sulla proposta ho trovato dei dati catastali riferiti ad un edificio a fianco a questo, ho chiamato l'agenzia immobiliare, mi ha detto che al momento l'edificio non è ancora registrato perchè "cantiere" e verrà registrato solo ad ultimazione dei lavori e quindi di tutto il progetto (compreso il ponte), perciò mi ha assicurato che al giorno del rogito tutto sarà ultimato
spero davvero che sia così. al momento non mi resta che aspettare!
Vuol dire che non hanno ancora fatto l'accatastamento perché è in costruzione.
E' chiaro che il giorno del rogito dovrai conoscere foglio, particella e subalterno.
E' tuo diritto prendere visione del testo del rogito almeno il giorno prima della stipula in modo da intercettare per tempo eventuali errori, a volte presenti a causa di segretarie diversamente attente.
Dovresti anche vedere se il progetto consegnato al comune corrisponde allo stato dei luoghi, se così non fosse penso che puoi anche rifiutarti di rogitare chiedendo sia all'agenzia se presente che al costruttore i danni per mancato acquisto
Salve,
La pratica al Comune va chiusa, con fine lavori, accatastamento e agibilità.
Potrebbe accadere che il costruttore presenti una variante al progetto, eliminando questo ponte e chiudendo i lavori senza realizzarlo!
Tu in qualche modo ti devi tutelare per questa cosa.
Se prima del rogito ci fosse un passaggio intermedio (compromesso), metterei per iscritto qualcosa, del tipo:
1) prezzo dell'immobile con ponte: x (ovvero quanto pattuito);
2) prezzo dell'immobile senza la realizzazione del ponte: x-y (da pattuire).
Qualora il giorno del rogito il ponte non fosse ancora completato, il Notaio trattiene una somma pari a y che sarà versata al costruttore al completamento delle opere comuni (ponte compreso), come da progetto di cui al Permesso di Costruire xxx.
Se il costruttore non accetta qualcosa di simile, qualcosa del genere, il motivo è legato al fatto che non ha intenzione di realizzare sto benedetto ponte.
