Gioarm
Proprio oggi ho ricevuto l'e-mail da parte di Fiaip inerente il disegno legge sulla sicurezza, pertanto chi fosse associato a questa federazione può controllare la posta per avere qualche chiarimento in più. Per gli altri invece vi riassumo per sommi capi quanto si dovrebbe fare.
> Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei collaboratori all'interno dei locali dell'agenzia;
>Eliminazione degli stessi per quanto possibile;
>Predisporre Il Documento di Valutazione del rischio specificando:
a) le procedure ed organizzazione per l’attuazione, la prevenzione e le protezioni da realizzare;
b) i ruoli, i compiti ed i poteri nell’organizzazione aziendale preposti ad attuare le procedure previste;
c) l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono capacità professionale, esperienza ed adeguata formazione.
Più precisamente il documento dovrà fornire indicazioni specifiche e caratteristiche sulle realtà operative considerate, eventualmente articolate nei diversi ambienti fisici, illustrando gli elementi dell'attività lavorativa necessaria per l’individuazione e la valutazione dei rischi, lo schema del processo operativo, con riferimento sia alle postazioni di lavoro, sia alle mansioni ed ogni altro dato utile; deve inoltre individuare i criteri di prevenzione e di protezione adottati in funzione della valutazione effettuata e degli eventuali dispositivi di protezione individuale utilizzati, specificando:
- gli interventi la cui necessità sia emersa in conseguenza della valutazione e di quelli programmati per conseguire una riduzione di rischi residui;
- le conseguenti misure di informazione e formazione dei lavoratori previste;
- l’insieme delle misure e dei mezzi di protezione personali e collettivi messi a disposizione dei lavoratori.
Infine descrivere la programmazione dei provvedimenti, da effettuare ritenuti opportuni per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, ed in particolare:
1) l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione;
2) il programma per l’attuazione ed il controllo dell’efficienza delle misure di sicurezza poste in atto;
3) il piano per il riesame periodico od occasionale della valutazione, anche in funzione dei risultati delle misure di controllo.
L’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e delle misure assunte, formalizzata con la redazione del documento sopradescritto andrà infine assoggettata a data certa e cioè prima della scadenza del termine normativo,previsto per il 01/01/2009 e con opportuna autocertificazione potrà equivalere all’assolvimento delle obbligazioni poste a carico dei destinatari.
Questo è quanto dedotto dal disegno di legge che per quanto ci riguarda gli articoli sono dal 173 al 179.
Sperando di avere dato il mio piccolo contributo, Saluto tutti
taglia
Grazie innanzitutto per esserti messo a disposizione per tutti.
Ho scaricato il modulo, ma nella compilazione mi sorgono parecchi dubbi: già nelle premesse viene chiesto di dichiarare l'RSPP (deve essere nominato con documento a parte, registrato da qualche parte?); stesso dicasi per il Rappresentante dei lavoratori (siamo in 3 titolare compreso...). il Medico Competente va incaricato in qualche modo o solo nominato qui anche a sua insaputa? E' previsto anche per micro-imprese?
Nell'Autocertificazione si dichiara di aver adempiuto alla valutazione dei rischi, misure di prevenzione, sistemi di protezione, informato ed addestrato lavoratori, incaricati prevenzione incendi, incaricati pronto soccorso, ecc.: chi ha fatto tutto ciò? Come si fa?
erika
Re: [SOLUZIONE] D.LGS 81/2008 Sicurezza sul lavoro
:rabbia: non hai venduto in quest'ultimo mese...........consolati c'è chi sta peggio io non vendo da 3 :?
Infinite grazie per il tuo aiuto sulla sicurezza..............è proprio un casino inutile, tanto per creaci nuove preoccupazioni e spese!!
Erika
Patty
già! grazie a tutti quelli che hanno contribuito!
per quanto riguarda i nuovi dubbi esposti mi sono informata io:
:spunta: l'autocertificazione va fatta sempre, anche se a lavorare siete in due soci
:spunta: va scelto un medico del lavoro se, per esempio, ciascun operatore trascorre più di 20 ore settimanali davanti al pc
:spunta: se non avete designato nessun responsabile per la sicurezza dovete farlo con un verbalino.
:spunta: se non avete fatto nessuno di quei corsi vi dovete almeno iscrivere (e poi farli ovviamente!!)
:spunta: se il corso lo fa il titolare o il legale rappresentante dura solo 16 ore
questo almeno per quello che mi hanno risposto all'Ascom,
provate a chiedere anche voi, non si mai che magari ognuno interpreta a modo suo :x
giorgino
Confermo quanto indicato da Patty :)
In realtà al momento, per la normativa è così discussa che difficilmente "si azzecca" la cosa giusta. Oggi pomeriggio ho un appuntamento telefonico con Confedilizia e vediamo che mi dicono.
Grazie a chi ha speso una parola, ma non dovete ringraziare me (semmai ringraziamo tutti piattaforme come queste che ci permettono di dialogare in libertà).
Basta coi cani sciolti... vogliamo o no diventare "professionisti"? E allora cominciamo a comportarci da tali!
I geometri hanno un forum frequentato 24h/24h e 7/7. Si scambiano di tutto e addirittura scrivono le bozze di legge a 8.000 mani (non è un numero buttato li, è quello che succede se non ci credete andate a vedere!)
Ci metteremo il tempo che ci metteremo ma dobbiamo anche noi adeguarci a questi standard moderni ed efficaci.
Ci sentiamo dopo per le novità. Qualche giorno l'abbiamo ancora per compilare 'sto modulo ;)
g
