Annabellissima
Salve a tutti,
Sono proprietaria di un C2 pavimentato, con bagno e predisposizione di angolo cottura. Nel caso qualcuno dormisse qualche notte, a quanto ammonterebbe la multa e quali altre penalità ci sarebbero?
Se invece cercassi di fare un cambio d'uso portandolo ad A10, potrei affittarlo a studenti anche per dormire? Insomma, come posso sfruttare questo locale che ho comprato?
Grazie.
Diciamo che il problema più grosso sarebbe la presenza di un angolo cottura piuttosto che qualcuno "senza titolo" ci dormisse qualche notte ...
certo che se questo qualcuno dovesse risiederci ufficialmente il problema sussiste
In un locale magazzino (tu o l'eventuale conduttore) non puoi certo trasferirci la residenza. (non adatto all'uso abitativo)
A/10 come categoria è per ufficio (per risiederci è sicuramente meglio che cantina/magazzino C/2 anche se, nel caso da te citato è poco appropriato)
Forse un cambio di destinazione in A/2 sarebbe più appropriato.
Per vedere se possibile dovresti consultare un tecnico che si confronti con il tecnico del comune dove è posto l'immobile e che si accerti che il ambio di destinazione d'uso è consentito . (a Roma da Municipio a Municipio le cose cambiano)
Qual'ora il cambio d'uso sia consentito nella tua zona bisognerebbe analizzare la situazione del tuo locale se ha i requisiti per essere abitabile e quali opere servirebbero per renderlo tale ....... I costi non sono facilmente quantizzabili senza un analisi della situazione riferita alle caratteristiche dell'immobile stesso.
In buona sostanza ti devi rivolgere ad un tecnico ;)
gli elementi più importanti per consentire la trasformazione ad A2, ammesso che sia prevista dalla normativa locale, sono l'aerazione dei locali come rapporto tra la superficie delle camere abitate e le aperture, l'altezza interna, i minimi di superfici per le camere da letto e che non sia interamente sotto il livello stradale. Dai una valutazione a questi parametri e se ti pare di essere adeguato dai incarico a un tecnico meglio se dello stesso municipio in cui si trova la casa in questione.
