Dorotea74
Buongiorno,
ho acquistato un immobile nel gennaio 2023, è un seminterrato, completamente ristrutturato.
L'ho acquistato per investimento, prima per sei mesi, poi è rimasto vuoto e successivamente altri tre mesi fino ad oggi.
Poco prima dell'entrata dell'ultimo affittuario ho riscontrato un inizio di muffa sulle pareti in basso.
Ho fatto passare un prodotto e imbiancato nuovamente.
Il problema non è stato affatto risolto, anzi, la muffa si è propagata in tutte le pareti della casa, ho incaricato una ditta per un sopralluogo e mi ha confermato che i lavori di ristrutturazione non erano stati fatti correttamente, in particolare era stato utilizzato il gesso per le pareti e non la stabilitura che avrebbe concesso ai muri di respirare.
Quello che sta accadendo è che la muffa di risalita sta rovinando completamente anche gli arredi. E la mia inquilina, avendo due bambini, non ci può abitare.
Contando il fatto che il proprietario che mi ha venduto l'appartamento è anche lo stesso che ha effettuato i lavori di ristrutturazione (ha un ditta edile) posso in qualche modo avvalermi del difetto di vizio e chiedere un risarcimento?
grazie
Nel caso esposto si configura un vizio occulto ex art. 1490 c.c., in quanto la presenza di muffa per risalita capillare compromette l’agibilità del bene e ne limita l’uso .
L’utilizzo di gesso per le finiture interne in ambiente seminterrato è tecnicamente inadeguato, per quanto anche un normale intonaco a base cementizia o di calce potrebbe non essere sufficiente: in questi casi è necessaria una corretta stratigrafia muraria con materiali deumidificanti e sistemi di impermeabilizzazione, taglio chimico e ventilazione idonei.
TI suggerisco di rivolgeti a un avvocato e a un tecnico per fargli redigere una perizia tecnica.
Qui, visto che lo stesso personaggio ha finto di sistemare il problema può anche essere a rischio truffa…mio parere ere ere
Ci sarà un motivo se i seminterrati ed i sottotetti solitamente non sono abitabili... forse per difendersi dall'acqua.
C'è il papà di un mio amico che come investimento (avrà 20 appartamenti affittati su Roma) non acquista neppure i primi piani, oltre che agli attici, figuriamoci i piani terra o gli interrati.
Proprio scemo non è.
A prescindere dal problema del vizio occulto: ma un seminterrato è abitabile, e affittabile ad una madre con due bambini, come civile abitazione?
L'appartamento è assolutamente abitabile, non pensare sia una cantina, è molto luminoso e ha tutti i permessi in regola
Io l'ho comprato regolarmente dall'agenzia, ed è abitabile, ha tutti i permessi, io stessa ho abitato li per qualche mese. La muffa si è presentata dopo due anni
8 giorni dalla scoperta del vizio, entro un anno dalla compravendita.
Non si può intervenire sul fronte “vizi occulti”.
hai qualche altro suggerimento?
A prescindere dal problema "tecnico" acquistare un'abitazione al piano seminterrato non mi pare una gran furbata e neppure un investimento (ammesso che l'immobile sia davvero accatastato come abitazione e non in qualche altro modo "furbesco").
Ovvio che l'immobile presenti problemi di umidità di risalita, per non parlare della scarsa illuminazione, della scarsa privacy, ecc...
L'immobile è da sempre stato abitato, non faccio furberie come puoi vedere c'è luminosità sufficente e anche privacy.
Quindi non posso proprio fare niente? una ditta specializzata mi ha chiesto più di €6.000 per risanare.... ma possibile che la muffa possa manifestarsi dopo due anni?
Ti ricordi la categoria catastale?
Si può abitare in una taverna, come in un sottotetto, la luminosità si valuta in base ai rapporti aeroilluminanti e spazio, dipende anche dall’altezza dei locali, come ti è stato detto può essere che sia abitabile, ma l’agibilità ecc c’è l’hanno anche i box (per dire).
Categoria A/3 è un appartamento in piano interrato. Ha sia abitabilità che agibilità. Guarda le foto che ho postato, non è una cantina
Sicura che i locali vengano correttamente arieggiati ?
Se la muffa non si è presentata da subito, forse è perché da un certo momento in poi l’immobile non è stato usato correttamente.
L'immobile sono sicura che viene areato a sufficenza, ci sono grandi finestre che vengono regolarmente aperte, il tecnico mi ha detto che la muffa di risalita può impiegare anche anni a manifestarsi
6 mila euro sono pochi, cosa propongono di fare?
beh insomma... non mi sembrano pochi...
scrostatura delle superficu h1 metro
intonaco e rasatura con rete per 20mq
applicazione isolante
applicazione sanificante
smontaggio e montaggio mobili a mie spese
Certo che non sono pochi.
Prima di tutto, bisogna capire dove si forma la muffa e qual è la causa reale.
Non basta guardare il muro annerito: serve un’analisi più strutturata.
La muffa è localizzata in un solo punto o diffusa su più pareti?
Compare solo sui muri perimetrali o anche su quelli interni?
Ci sono segni di infiltrazione dall’esterno (magari per una guaina deteriorata, un pluviale rotto o una terrazza che perde)?
Manca il battiscopa esterno o ci sono evidenti assorbimenti dal piede del muro?
Se i muri sono umidi, la prima cosa da fare non è pitturare con l'antimuffa, ma misurare con serietà l’umidità nei materiali.
Un igrometro a contatto non basta: serve un’indagine strumentale, ripeto, seria, in laboratorio,
e soprattutto va capito di cosa è fatto il muro .
Solo dopo aver identificato con buona certezza la causa si può parlare di soluzioni.
Il mercato purtroppo è pieno di venditori di fumo che propongono "miracoli": attenzione, perché quando si parla di umidità non esistono soluzioni standard, ma solo interventi progettati caso per caso.
Se parliamo di umidità di risalita , la dinamica è chiara:
l’umidità risale dal terreno per capillarità, attraversando i pori del materiale e trascinando con sé i sali .
Questi sali si depositano in basso e provocano le classiche efflorescenze (quella polverina bianca vicino ai battiscopa);
Sui muri, invece, creano un terreno fertile per la muffa.
Se ti limiti a:
- scrostare i muri;
- rasare con la rete;
- rifare l’intonaco;
è normale che per un anno o due sembri tutto risolto… poi il problema si ripresenta, com'è già successo.
Il muro continua a risucchiare acqua dal basso e il ciclo si ripete.
Non c'è intonaco che tenga
Quindi: l’intervento va progettato con criterio , partendo da un’indagine tecnica seria.
Solo un professionista competente può indicarti la causa e la strategia corretta per risolverla definitivamente.
Se ti limiti a:
- scrostare i muri;
grazie per la risposta! ti dico sinceramente che ho provato a farmi fare diversi preventivi. Qualcuno senza neanche un sopralluogo.
In realtà non so a chi affidarmi, il rischio è di spendere soldi senza risolevre il problema.
La cosa che mi lascia perplessa è che per due anni non ho avuto assolutamente nessun problema di umidità, poi è esploso in pochi mesi.
Chi è venuto a fare il preventivo mi ha assicurato che è normale.
La uffa è sulle pareti. non tutte, solo alcune e in alcune zone.
Io abito nella provincia di Monza e Brianza, come posso trovare qualcuno di cui fidarmi?
I muri sono stati fatti in gesso e imbiancati con pittura lavabile...
Giuro non so cosa fare. Oltretutto l'amministratore non mi aiuta
