Nicola Acucella
e' possibile conoscere eventuali disposizioni di legge che consentono di fare riferimento alle norme (calcolazioni statiche e verifica sismica) dell'epoca dell'ultimo lavoro eseguito e non all'attualita' per una scia di agibilita' ?
Con l'agibilità non hai obblighi di presentare nulla per le strutture a meno che l'edificio ne sia completamente sprovvisto. A lvl nazionale esistono le norme tecniche sulle costruzioni 2018 e relativa circolare applicativa del 2019, ma spesso a lvl regionale viene chiesto altro. Comunque se si sono eseguiti lavori sulle strutture viene chiesta una valutazione della sicurezza e un certificato d'idoneità statica.
Il problema è legato alla mancanza del certificato di idoneità statica.
Il fabbricato è stato ampliato nell'anno 1982 e ristrutturato l'anno 1992.
Dalla verifica sono emerse delle difformità tra il progetto approvato ed il realizzato con mancanza parziale di muratura portante.
Ovvio è necessaria una variante in sanatoria con adeguamento della struttura rimodulo la domanda:
per i calcoli statici la normativa da applicarsi è quella vigente all'epoca della costruzione 1980/1992 oppure a quella attuale D.M. 2018 ?
In teoria la doppia conformità, che io sappia, sarebbe anche strutturale... Ma vai a chiedere al Comune cosa vogliono...
In Emilia Romagna ti rifai al DM in vigore al tempo della costruzione, in questo caso DM 1988 e 1996. Il DM 2018 ti richiede comunque una valutazione della sicurezza inerente l'intero fabbricato.
Però si deve capire in cosa siano consistite queste modifiche: nel 1992 sono state chiamate in causa anche le strutture? Conviene che vai da uno strutturista che ti saprà indicare la prassi da seguire per il tuo caso.
Se devi procedere a sanatoria con adeguamento, le norme da attuare sono quelle adesso in vigore, sempreche non vanno ad intaccare norme urbanistiche non sanabili per la doppia conformità.
Il primo progetto anno 1982 era un ampliamento ad un locale esistente in muratura portante di pietrame.
Le modifiche del 1992 hanno riguardato l'apertura di un vano porta per garage.
Per il 1982 non è detto che servisse una pratica strutturale; se l'ampliamento non è stato fatto in c.a. o in acciaio, devi verificare se il tuo Comune era classificato in zona sismica o meno al tempo. Se non lo era, nulla era dovuto.
Per la porta del garage, se realizzata su muratura portante, la pratica era prbabilmente dovuta. Se però in seguito l'abuso è stato condonato, basta il cetificato d'idoneità statica/sismica allegato al condono.
